Всем доброго времени суток! Купили с Японии кондиционер Hitachi внеш.блок -RAS-AP224GH, внутр.блок RCI-AP112K3X2. Все руководства на японском языке, что и вызывает проблемы. Блоки смонтированы и подключены. Он запускается, работает и через пару минут включается аварийный режим, соответственно кондиционер отключается. На дисплее горит код неисправности 3 (замораживание). Подскажите какой алгоритм запуска у Хитачи (до этого имел дело только с LG). Там куча комбинаций с переключателями. Нужно правильно обозначить блоки и настроить холодильный контур или может еще что-нибудь. Любая информация будет полезна! Выручайте :-)
Ответить с цитированием
. Кондиционер из профессиональной серии, там наворотов херова туча. Смущает что у наружки цифры 224 а у внутрянки 112 - не лохонулся покупатель?
