Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ребята помогите запустить кондиционер
    По умолчанию Ребята помогите запустить кондиционер
    Всем доброго времени суток! Купили с Японии кондиционер Hitachi внеш.блок -RAS-AP224GH, внутр.блок RCI-AP112K3X2. Все руководства на японском языке, что и вызывает проблемы. Блоки смонтированы и подключены. Он запускается, работает и через пару минут включается аварийный режим, соответственно кондиционер отключается. На дисплее горит код неисправности 3 (замораживание). Подскажите какой алгоритм запуска у Хитачи (до этого имел дело только с LG). Там куча комбинаций с переключателями. Нужно правильно обозначить блоки и настроить холодильный контур или может еще что-нибудь. Любая информация будет полезна! Выручайте :-)
    03.10.2008
    1,389
    Ваши кондиционеры не поставляются в Россию , поэтому инструкцию на русском не найдете , как выход вижу найти переводчика и заплатить за перевод с японского и будет у вас мануал.
    да, японский мануал - это сильно! Я бы попробовал отсканировать через фан-ридер коды ошибок из мануала и перевести его гугл. переводчиком на русский язык. Хоть коряво, но в общих чертах может что-то и можно понять. А дальше смотреть и ковырять.
    Понавезут с японии крутотени а потом иппаются. Кондиционер из профессиональной серии, там наворотов херова туча. Смущает что у наружки цифры 224 а у внутрянки 112 - не лохонулся покупатель?
    Vados86, а давление в контуре мерили
    18.05.2010
    1,629
    С распила.
  1. Ребята помогите определиться с ценой ремонта чиллера
    от cnik в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2019, 22:41
  2. Помогите запустить компрессор
    от МВалерий в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 01:01
  3. Помогите запустить SRK502Z-L
    от filterplus в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 09:13
  4. Помогите запустить компрессор.
    от shymi в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 22:14
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 07:19
