Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Компрессор гудит, возможен ли ремонт?
    15.06.2010
    38
    По умолчанию Компрессор гудит, возможен ли ремонт?
    Подскажите, пожалуйста. На бмв 320, 2006 гв, кузов е90, загудел компрессор. Компрессор без электромагнитной муфты. Естественно гудит постоянно и при включенном и при выключенном кондере. Что там может гудеть? Подшипники или сам компрессор? Есть ли смысл попытаться поменять подшипники? Работает кондер при этом нормально. Спасибо
    Подшипник на компрессоре.
    14,261
    Купи для начала компрессор на разборке, а потом не спеша перебери этот (если получится).
    Нет , ремонт невозможен.
    15.06.2010
    38
    Оказалось что гудит подшипник на шкиве. До этого не приходилось разбирать без муфтовые шкивы, оказалось все точно так же. Себе сделал даже без снятия компрессора, места достаточно для съемника. Подшипник, если кому понадобится 35х50х20.
    Всем спасибо.
    Такая же ситуация только на Мерине 211 2003гв компрессор аналог DENSO 17040 7SEU17C
    только гул при включении охлаждения а при выкл климы тишина
    вопрос может это подшипник
  1. компрессор не гудит означает ли что он вышел из строя
    от ДмитриЙ-ол в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 22:24
  2. сплит hitachi ras 5142CH останавливается и гудит компрессор
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 02:07
  3. Оконник AW07FANEB гудит и отключается компрессор.
    от Rubin10 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 16:34
