Показано с 1 по 20 из 61
Тема: компрессор не гудит означает ли что он вышел из строя
    По умолчанию компрессор не гудит означает ли что он вышел из строя
    здравствуйте, подскажите компрессор молчит, подключил напрямую в розетку без реле, предварительно померив сопротивление на верхних 44,9 , на дальнем и нижнем 26,1 на ближнем и нижнем 21,8. подключив в сеть дальний и нижний компрессор молчит даже не гудит начинаю замыкать ближний с дальним искра есть и не более, означает ли это что необходима замена компресора?! или есть другие варианты
    марку компрессора озвучте
    LG MB108NAEM
    14,261
    Поменяй для начала реле и замерить ток - он может искрить за счет одной обмотки, а не двух.
    Сопротивление великовато,на полный клин похоже
    18.02.2016
    32
    Ща мастера скажут, труп без вариантов.
    По сопротивления обмоток более точно можно сказать прочитав сервис-мануал на этот мк.
    Можно и не услышать, нынче они тихие. В этом варианте он должен начать нагреваться.
    Проверьте пусковое, оно там простое как три копейки, скорее всего позисторное. Если в обрыве, закажите на али за 50 рублей с этим же сопротивлением , что и родное. Это важно, не все мк запускаются напрямую, сегодня кстати про это уже писал. )
    2 х Был на гусе
    8,246
    Как определить сопротивление "родного", если оно в "обрыве"?
    Совет должен быть исполнимым... Или как?
    компрессор горячий, даже в выключенном состоянии, (( при включение в сеть напрямую происходит мигание ламп как будто в стопоре чтоли
    а как с клином бороться?! половинить или другие методы есть?!
    18.02.2016
    32
    Очень просто, по маркировке если есть. Если нету, то по сервис мануалу на мк, там это пишут. Вы не знали? Или не читаете сервис-мануалы? Другое дело что они не всегда в открытом доступе. В общем при желании узнать можно.
    И да, кстати если будет целым, то скорее все "труп" без вариантов, можно хаппарат на помойку нести и идти за новым, ремонт нецелесообразен.
    Да фактически никак, все что предлагают, это полумеры не надолго. Только замена.
    14,261
    ... Можно и не услышать, нынче они тихие. В этом варианте он должен начать нагреваться.
    Знаешь, как проверяют стуки в двигателе авто? Отвертку с изолированной ручкой ставим на кожух компрессора, а к изолированной ручке прикладываем ухо. И слышно гудение, как миленькое!
    ...Проверьте пусковое, оно там простое как три копейки, скорее всего позисторное. Если в обрыве, закажите на али за 50 рублей с этим же сопротивлением , что и родное. Это важно, не все мк запускаются напрямую, сегодня кстати про это уже писал. )
    Щас ТС, не имея опыта полезет ломать корпус - он может не понять, как правильно определить, что реле в обрыве.
    03.05.2016
    672
    только вот зачем это нужно??
    03.05.2016
    672
    тс клещи есть?
    на контактах входа в реле тоже замерял, цифры не помню но обрыва точно не было
    напоминает процесс гниения,разложения.ждите трупного запаха продолжая его тулить в розетку.или вы его так реанимируете?,весело вам.
    есть)
    я проверил его один раз, а было бы "весело" если температура за бортом отрицательная была))))
    18.02.2016
    32
    Ну тут только два варианта, обрыв позистора (вы проверили, нету обрыва), значит скорее всего второй вариант, как предположили выше.
    Зачем? Странный вопрос. )
    03.05.2016
    672
    тс, замерь пиковый и ток потребления.
    таких клещей нет
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 09:23
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 16:45
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 21:14
  4. вышел из строя Samsung 39SBSW
    от павел222 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 16:53
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 21:58
