Всем форумчанам доброго времени суток. Ребят, ситуация следующая. для охлаждения помещения центрального пульта управления тэц (параметры помещения следующие: площадь около 120 кв. м, сплошное застекление на одной из стен, высота потолка около 3,5 м, куча автоматики и телемеханики управления, 5-10 человек в помещении, в помещении около 30 градусов летом) был приобретен в даичи кондиционер kentatsu ksvp140hfdn3/ksun140hfdn3. Фреон r22. Наружний блок был смонтирован на крыше данного помещения (окружающая температура около 40 градусов летом). Длина трассы составила около 9 метров, перепад высот около 2 метров. после запуска кондиционера было обнаружено обмерзание газового трубопровода и газового порта, также кондиционер циклил по защите от обмерзания. Была открыта крышка отсека компрессора, обмерзание шло до самого компрессора и обмерзала также часть компрессора около всасывающего патрубка. был произведен замер давления и перегрева паров. Они составили 3,2 бар и нулевой перегрев, т.е. фреон практически не кипит во внутреннем блоке. Осмотр внутреннего блока и трассы неисправностей не выявил. Вентилятор внутреннего блока крутился на максимуме, все линии внутреннего теплообменника от паука протянуты (засора в пауке нет), трасса без заломов. Неисправность "недоразмерный испаритель" налицо. Выяснение отношений с даичи длилось около года, на объект 6 раз приезжал их специалист, чего он только не делал: сливал фреон до отсутствия обмерзания газового порта, заправлял назад, говорил компаньону о тропическом исполнении блока (хотя блок по документации обычного исполнения), дважды ставил зимний комплект (первый он благополучно спалил, наверное специально для того чтобы время потянуть). В результате в конце концов они согласились с моим диагнозом. но деньги не вернули, а предложили замену на двухвентиляторный kentatsu ksvp140hfan3/ksun140hfan3. фреон r410a. Был произведен монтаж с заменой трассы на данные кондиционеры. ошибки в монтаже исключены, сам лично контролировал процесс. После запуска та же петрушка, циклит по защите от обмерзания, давление 5,5 бар. Хрен знает чего с этими кассетами не так, походу массовый брак. Даичи отпираются, специалист их мычит чего-то о низкой влажности воздуха в помещении и т.д. у меня несколько вопросов:
1. Кто с подобной хренью встречался и как выходил из ситуации?
2. Реально такая проблема может быть из-за низкой влажности воздуха? Но как тогда работают кондиционеры в серверных, там же никакой влажности, т.к. кондиционер сам высушивает воздух в кондиционируемом объеме.
3. Утверждают, что мы должны съездить и замерить параметры воздуха в помещении. Может следует написать им официальную претензию и пусть они сами занимаются выяснением причин неработоспособности их бренда?
Ответить с цитированием
,а ему!)
