Показано с 1 по 14 из 14
Тема: BMV 3 давление нагнетания 20-22 кг, всаса 1-1,5 кг подскажите причину такой разницы
    14.07.2010
    135
    По умолчанию BMV 3 давление нагнетания 20-22 кг, всаса 1-1,5 кг подскажите причину такой разницы
    Bmv 3 давно не новая , давление нагнетания 20-22 кг, всаса 1-1,5 кг подскажите причину такой разницы. пришла после устранения или не устранения утечки , добавил масло с красителем и залил 600 гр. две недели ездила , посветил шланги светятся , но фрион не потеряла давление высокое-15 кг. низкое 1кг - отрубается по низкому решили с хозяином дозаправить и ездить дальше. помню на старых бехах 5 норма больше 1 кг , добавил еще 500 гр. давление нагнетания 20-22 кг, всаса 1-1,5 кг , низкое поднялось чуть , предложил хозяину промыть или поменять радиатор кондиционера .
    08.03.2011
    4,904
    Пипец полный...беги от этой БМВ как можно дальше,пока компрессор новый не пришлось покупать.
    Когда долго высокое не падает ввиду забитости конденсатора , то бывает и так http://holodforum.ru/showthread.php?...540#post239540
    Подключись к портам и ливани воды(аккуратно) на конденсатор,глянь как будут меняться показания манометров.
    - Столько букв... а по делу, только два параметра.
    ... чесно говоря даже нет желания ссылки давать, почитать, какие данные ещё нужны. Вы автолюбитель или ...? Или Вы не понимаете какие данные на, что влияют?
    08.03.2011
    4,904
    И как понять выражение"шланги светятся"???Светится должно место(места) утечек,не могут же все шланги быть одной сплошной утечкой.Сумбура пол поста.
    14.07.2010
    135
    шланги светятся . это - микро утечки в нескольких местах. Evgeniy_E спасибо за совет , ливану на конденсатор . думаю засрана вся система , компрессор в порядке . пишу экранной клавиатурой за ошибки не судите
    14.07.2010
    135
    после первой заправки , холод нормальный 6-8 гр. но выключался компрессор , частил .
    6,681
    В смысле циклил... Это бывает при низком давлении всаса (недозаправка или проходимость системы плохая. В твоём случае - второе, поскольку высокое давление нагнетания, плюс и грязный конденсатор см. здесь также
    Там ТРВ или трубка?
    Ппробуй их промыть\заменить (по ситуации),посмотри что будет на всасе.
    Короче,ищи засор )
    14.07.2010
    135
    Спасибо за ответы . Приедет машинка посмотрю что и как ?
    27.04.2012
    60
    по датчику обмерзания испарителя это нормально. слей лишнее устрани утечки и не мучай компрессор такими давлениями.
    27.04.2012
    60
    это самое правильное решение
    26.08.2010
    147
    Могут.
    Сам видел как на дремучей верке на R12 ВЕСЬ шланг пускал пузырики мелкие по ВСЕЙ длинне. Он у меня дома теперь лежит. Все никак не сфоткаю.
    А вчера рено лагуна приезжал. Шланг от компрессора до конденсатора весь в масле, аж капает. Шланг на ощупь как тройной мешок - расслоился.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 18:30
  2. R600 давление нагнетания
    от wist в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 10:23
  3. Высокое давление нагнетания
    от abladablad в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 00:25
  4. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07
  5. будет ли работать на R-22 давление всаса 3psi
    от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 22:15
