Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Помогите определить какой нужен компрессор для атлант хт-1000
    По умолчанию Помогите определить какой нужен компрессор для атлант хт-1000
    small_vitrina-04-13-01.jpgДобрый вечер! имеется не большая проблема. Во общем всё по порядку, имеется средне-температурная холодильная витрина 410 л объёма, работает на 134 фреоне, диапазон работы от +1 до +10, компрессор менялся холодильщиком на атлант СК 200 на 12 фреоне. В итоге витрина проработала около года, и диагностика показала КЛИН КМ. Хочу поставить КМ на 134 фреоне, но Какой? не знаю. есть соображения поставить данфосс 15. Кто что думает?
    Если не ошибаюсь, то с завода СКО-200. Попытки перевести на R12 c заменой компрессора обычно терпят неудачу (до года, как и в Вашем случае). В системе сейчас каша из масел. Лучше помыть.
    24,938
    оставь эти "соображения"..
    у нас в одессе компрессор атлант ско-200 не продаётся, только под заказ.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Изночально на нем СКО-200 стоит. Можно из ACC GVY75 или Aspera Embraco подобрать.
    Ско-200,по нормальному установить,а 15 данфосс, пусть он работает там где ему комфортнее, на нем он сдохнет от избытка мощи и нехватки поля деятельности.
    Думаю, стОит заказать. И сделать как с завода - с рабочим конденсатором. СК-200, поди, без конденсатора работал? Или с конденсатором на реле от СКО?
    24,938
    офф: я несколько раз видел вместо SC15 баран 200.. но чтоб наоборот
    Вы правы СК-200,работал, без конденсатора
    его ещё не поставили, только думали
    24,938
    у нас в одессе
    на форуме есть мастера с Одессы. думаю можешь к ним обратится-чего нить подберут, а может баран нужный найдётся..
    Спасибо за совет
    24,938
    Спасибо за совет
    "явки-пароли" сам найдёшь?))
    думаю, справлюсь!
    Поставил с пяток СК-200 (реле без конденсатора) на 12 фреоне (заправка 406), вместо родных СКО на подобных шкафах. Работают все (3-5 лет уже). Сейчас Атлантовские компрессора почти не ставлю, АСС 75 втыкаю на такие. Откуда ваша статистика непонятно или горе-мастера ставят, если через год умирают.
    Видать, напряжение нормальное на объекте. На обслугу денег не жалеют. Нет 100км (образно) удлинителей с малым сечением жилы. Довелось обслуживать несколько магазинчиков в глуши (отказался, после торжественных похорон нового ЛюнитГерметик, который лег на мой счет). Жара летом. Неработающий кондиционер по причине слабой напруги. И засранные конденсаторы с МЭДами.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Ставил тоже 2шт.и заправлял R-12 и работают нормально,еще в таких случаях ставлю вентиляторы на обдув 120х120.
  1. Помогите определить компрессор.
    от ВЛАД иМИР в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.09.2016, 23:11
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 09:22
  3. Помогите определить какой газ
    от Graf-maste в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 23:29
  4. Помогите определить, есть ли проблема с Атлант мхм-161
    от GRIZZLY в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 21:41
  5. Какой компрессор нужен для замены?
    от StrixRufus в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 19:27
