Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Какой компрессор нужен для замены?
    По умолчанию Какой компрессор нужен для замены?
    Доброго всем времени суток. Подскажите, люди раэбирающиеся в холодильниках, какой из современных компрессоров подойдет для замены.
    Холодильник офисного типа, но с морозилкой на три снежинки Privileg. Год выпуска мне неизвестен.
    Около месяца назад компрессор начал сильно стучать при остановке о стенки корпуса. Удары такие, как когда компрессор сильно потрясти. А сегодня сильно возрос шум при работе. Я так понимаю, что он скоро выйдет из строя.
    Вот фото с маркировкой:
    Шильдик холодильника:
    26.05.2011
    4,212
    А какой у мастера будет по мощности и под тот газ который он будет заправлять, такой и подойдёт, прежде чем отбраковать компрессор нужна диагностика.
    А смысл?, мастер придёт и сам определит каким компрессором заменить.
    Я сам холодом занимаюсь, только ремонтирую кондиционеры - все условия и оборудование есть - все сделаю сам. Для выяснения мелочей обратился на этот форум.
    СК-140 поставь на R12.
    Немец . У меня такой снятый с убитого холодильника есть. Поставить вместо него можно СК-120 , но и СК-100 вполне потянет ваш холодильник. С заменой компрессора смени и фильтр. Хладогент лучше не менять на другую марку, а оставить то т же 12й, что и был. Его , кстати , можно собрать пока жив компрессор , собрав через прокол фильтра (если умеете). Родной цемовский вообще 88 KCAL/h , 100 WI
    16.08.2011
    2,645
    StrixRufus, холодильник однокамерный? СК-140, походу лишку будет.
    Дверь одна, морозильная камера находится вверху холодильной - это однокамерный?
    Поставил СК-100. По посадке подошел, только одно ушко пришлось подрезать и подварить - упиралось в корпус шкафа.
    Посадка на холодильных компрессорах стандартизирована что ли?
    По шумности работы, конечно превосходит родной ZEM в его лучшие годы, но зато не трясет весь холодильник при остановке.
    Припой на заводе какой-то очень тугоплавкий использован был. Желтого цвета, но плавится при температуре выше чем нужна для меднофосфорного, думал и трубки поплавятся. Кто-нибудь знает что это такое?
    14,261
    Латунь вероятнее всего.
    Не совсем по теме, но может кто подскажет где найти схемку типа такой, только для холодильника на R12.
    Нужна температура по ключевым точкам.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Температура на 12ом почти такая же , как и на 22ом , давления разные , линейка холодильщика тебе в помощь .
  1. какой нужен переходник для заправки
    от dimon09038 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 08:34
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 12:43
  3. Какой агрегат и воздух нужен??
    от Славка в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 23:59
  4. Какой уплотнитель нужен для NORD
    от jacka в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 17:14
  5. Нужен совет. Бирюса не выключается после замены компрессора.
    от nm5 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 21:38
