Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Whirlpool ARC765/ix непонятная проблема нужна помощ
    Лампочка Whirlpool ARC765/ix непонятная проблема нужна помощ
    холодильник работает, конденсатор огняный , испаритель на 2 калача затянут шубой остальное сырой, тэн под испарителем огнянный . Снял пластик испарителя и увидел такую штуку описанную ранее. Но прошло три минуты тэн остыл, а испаритель стал обмерзать на глазах, конденсатор стал остывать, причем это все с открытой дверью мк. Ставлю пластик обратно, испаритель тает моментально, снимаю ,обмерзает. Проделал так 2 раза, оставил включенным и ушел, до завтра.
    Подскажите что за хе-ня не пойму????
    включился тэн или реле компрессора залипло и не отключается при отайки
    тэн в последствии не работает проблема в том что снимаешь пластик и испаритель обмерзает ставишь таит.
    все симптомы включения тэна .. и компрессора !! ищи
    ребята тэны холодные, а испаритель тает под пластиком,снимаешь обмерзает, и мк t+8 после суток работы, такое ощущение ка клапана на компрессоре.
    23.06.2010
    2,113
    Так и есть ПОТЕРЯ производительности у компрессора.
    14.05.2008
    1,104
    Винни-Пух: -Входит и... выходит... Можно так наблюдать- пока мозоль не появиться. Вскрываешь систему(проколкой), вешаешь манометр, делаешь вывод о характере трабла...
    зачем в систему лесть?? когда все очевидно !!!!
    14.05.2008
    1,104
    и что очевидно? Работа ТЭНа совместно с движком - енто уже 2 трабл, который возможно и посадил САМ движок... Тут голову хорошо надо при диагностике включить. Фан дует(с закр. пластиком) - холодопроизводительность снижается, так что манометр тут в самый раз и кстати. Я согласен с пост №6. P.S. ТС, модель аппарата указана не совсем верно...
    Я не понял так при установке пластика включается ТЭН, а при снятии отключается? Измерь напругу на катушке реле оттайки, сразу будет понятно откуда питание на ТЭН приходит. Прозвони цепь питания ТЭНа от платы. Но ТЭНы включены параллельно тогда и ТЭН испарителя грелся бы. Я думаю в электрике проблемма.
    Alex021, Дело не в тэнах, а в непонятой работе сего аппарата, при снятии и установки пластика тэны не включаются и не выключаются, это было про первом снятии пластика тэн горячий, после тэн холодный, и обморозка не хлипкая палец липнет качественно, вот где не понятно.
    Если при этом работает вентилятор то проблема с утечкой или клапанами,засором ,система не выходит на заданную мощность ,при снятии пластика(отключении вентилятора) создается ощущение что все ок.Согласен с
    Клапана в нем нет, полный ноуфрост, при утечке и засоре не протягивало бы испаритель, думаю вентилятор не причем. А модуля нет подкинуть? Его ковырять надо.
    Очень даже при чем, на стиноле -морозилке при с ломаной крыльчатке хвост наблюдал чуть ли не до компрессора.
    07.12.2009
    201
    ну если уж приговаривать модуль нужно попробовать запитать мк и вентилятор отдельно если нормально вытягивает тоды ковыряй мозги а то эти холодосы уж очень непредсказуймые. По гарантии попался как-то стоит в деревне напруга 200-210в не входит в оттайку и хоть ты тресни, привозим в сервис работает. пока свою ресанту не привез так и клевали мозг хотя рядом стоит LG-249 и самсунг какой-то rl и все работает
    Согласен, но если протягивает на глазах после отключения тэна то ну ни как не похоже ни на утечку ни на засор.
    15.01.2010
    4,729
    Ты бы по току посмотрел.Как то было тен и компрессор работали одновременно,но когда биметал нагревался он отключал ТЭН и испаритель обмерзал,по мере охлаждения биметала ТЭН снова включался.Так они и ботолись друг с другом.
    Но питание на тэн должно поступать только после отключения реле компрессора , проверь реле компрессора мож контакты СЗ и СР замкнуты у меня было так и обязательно кондер в блоке питания ЕСРом проверить.
    Ребят спасибо огромное за помощь !!!! Но причина непонятным образом ушла сама, не понятно появившись, и также исчезла. Сейчас работает на 5 баллов.
    не радуйтесь она может появится опять, и скорей всего появится ..
  1. нужна помощ
    от Alexeybk в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 20:35
  2. Rational CM 61 Нужна помощ !!!!!
    от smoks48 в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 16:42
  3. Нужна помощ по uniflair muac1411
    от ReadEro в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 20:34
  4. Thermo KING SB2 TG3 нужна помощ
    от RESP в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 04:29
