Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Нужна помощ по uniflair muac1411
    По умолчанию Нужна помощ по uniflair muac1411
    Люди, очень нужна помощ по данному агрегату. Работает данный зверь на 407 фреоне. Вопрос следующий. Если сейчас агрегат после ремонта и не заправлен, какой порядок действий предпринять если иметь ввиду что трв разбирался на чистку и сейчас сбит с настройки. Сколько фреона заливать, как удостовериться что все работает как надо, если на нем еще и смотрового окошка нету?
    Заправлять по шильдику, крутить трв по давлениям, удостовериться по температуре на выходе
    На шильдике нету данных по количеству фреона. Изночально я его заправил какбы по колебаниям (всмысле добился чтобы их небыло и небыло пузырьков в окошке(на одном из двух аппаратов окошко есть)). Получилась 22кг, температура перегрева 12 градусов, нагнетание 20-21бар при температуре на улице 21, давление всаса было чтото вроде 4 или 4,2бара. Отработал он в таком режиме неделю а потом пришла температура на улице 31 и агрегат встал по высокому. Прийдя и запустив его увидел давление 26 нагнетание и 6 или 7 всаса, естественно аппарат встал опять по высокому при этом стрельнув защитным клапоном порцию фреона. Поскольку аппарат стоит в серверной в которой температура поднялась до 36 градусов пришлось срочно сбрасывать давление (в итоге выкачал килограммов 5 и наверно столькоже выпустил в воздух). Сегодня он встал уже по низкому, давление нагнетания 20бар а всаса плаволо от 2 до 5. Короче путём целого убитого на него дня пришол к тому что трв полностью открыл, температура перегрева составляет 11 градусов, Давление нагнетания 20 всаса 5,4 работает без колебаний но это я так понимаю неверно. Дело в том что при заправке фреона растут оба давления но перегрев остаётся в пределах 10-11. Если закрывать трв то высокое сначала какбы снижается можно добиться 17 но при этом всас начинает плавать, если трв закрыть на половину возрастает высокое до 23бара всас плавает в районе от 3 до 4 бара. Если трв открыть на один оборот то давление всаса в минимальном месте будет уже1,5бара. Трв выглядит родным и не менянным. Проблему описал, вопрос сколько-же в него заправлять фреона и как его вывести на режим чтобы он при высокой температуре на улице не вставал. Длинна магистрали до конденсатора метров 20-25. Температура которую должен делать в помещении 22. По инструкции агрегата перегрев трв должен быть 5-8. Трв крутил естественно с промежутком 15-20 минут. Если поднять перегрев выше 18 температуру опускать в помещении перестаёт, либо держит ту что есть либо медленно поднимается.
    23.01.2011
    1,732
    что-то в инете нет информации по данному зверю, огласите марку компрессора или выложите фото данного агрегата. А изночально надо вакуумировать, это одно из перых действий после проверки на плотность и герметичность. На какую обемом камеру стоит данное иновационное изобретение????
    Плохо ищете http://www.aksioma-msk.ru/files/new/...cification.pdf Сам занимаюсь установками кондиционеров, естественно я его вакумировал в течении 2х часов. Агрегаты стоят в серверной 2 штуки, работают в паре в зависимости от нагрузки либо попеременно либо вместе. Серверная метров 50. Компрессор копеланд.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Конденсатор чистый , стоит в тени ?
    Уменьшите уставку РВД , а то после срабатывания предохранители, бывает, дают утечку.
    Конденсатор новый, только поставлен. Стоит на крыше на солнце вентиляторами на юг конденсатором на север.
  1. нужна помощ
    от Alexeybk в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 20:35
  2. Rational CM 61 Нужна помощ !!!!!
    от smoks48 в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 16:42
  3. Thermo KING SB2 TG3 нужна помощ
    от RESP в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 04:29
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 18:48
