Показано с 1 по 20 из 88
Тема: на eliwell961 горит светодиод
    По умолчанию на eliwell961 горит светодиод
    проблема такая: на индикаторе 961 контроллера, горит светодиод внизу слева. убрать ошибку не удаётся. прилавок,где стоит контроллер вроде работает корректно. мож кто знает, что сиё означает? спасибо заранее.
    fylhtq, Это означает-либо не корректная оттайка, либо не исправный датчик испарителя. Короче-этот светодиод сигналит о какой-то ошибке!
    Картина маслом!
    24,938
    странно... аварийная индикация вверху слева..
    датчик там один eliwell 961. а как убрать?
    горит не аварийная, точно.
    24,938
    думаю если работает то оставить так...
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Это проблема дисплея ,пусть работает.
    прибор можно збросить на заводские установки, потом настроить температурный режим заново, возможно индикация гореть перестанет.
    24,938
    поделись как сбросить... на данфосе знаю как а на 961 и тп нет...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    нажимаеш "сет" держиш 5 сек. ( отключаеш питание), не отпуская включаеш держиш 5 сек, отпускаеш. возвращается к заводским со сбросом пароля.
    вами этот сброс уже описывался, но там было 10сек.
    буду считать ,что хватит и пяти.
    обязательно попробую как там буду.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    fylhtq я смотрю ты меня знаеш лучше чем я сам.
    Пора за зайцами,а затвора к ружью нет.
    24,938
    обязательно попробую.. спасибо за инфу..
    Делал сброс методом ded t- не прошло.
    Дисплей при включении тест проходит нормально (все сегменты мигают).
    Но вот что заметил: пропала папка с меткой CP(регулятор компрессора), и эта светящаяся точка наверняка с этим связана. Думается где-то есть подробные коды ошибок на контроллеры ELIWELL.
    24,938
    афигеть... надо наверное его молотком и в помойку... кстати глянь а по дифференциалу то он работает или реле компрессора вообще с исчезновением папки не работает??
    24,938
    кстати кода LX после 961 нет?
    в папку компрессора залезть не возможно
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    это после моего совета так получилось ? а на второй подуровень она не ушла, там смотрел?
    да нет, при удержании set вместо CP, как на исправных, входит сразу в оттайку dEF. Выключал из розетки к стати в этой папке, хотя пробовал и не дожидаясь вхождения в оттайку выключать- всё одно.
    енто как???:confused:
    24,938
    это к тому же.
  1. Холода нет. Свет горит. Табло не горит. BOSCH KGN39AV17
    от qwerty177 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 19:10
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 13:11
  3. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  4. LG, не светится первый светодиод
    от МаксимН в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 19:20
  5. пароль на eliwell961
    от Игорь в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 23:00
