Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Холода нет. Свет горит. Табло не горит. BOSCH KGN39AV17
    По умолчанию Холода нет. Свет горит. Табло не горит. BOSCH KGN39AV17
    Здравствуйте.
    Есть холодильник BOSCH KGN39AV17. Работает уже 6 лет. Проблем не было за это время. На днях обнаружил, что мотор не включается, следовательно, холода нет, ни сверху, ни снизу. При этом при открытии дверцы свет загорается, но табло на дверце не горит, даже если кнопки нажимать.
    Вопрос: какого рода проблема может быть с холодильником?
    26.07.2010
    759
    Приветствую ! Проблема может быть только в выборе мастера , который починит ваш холодильник .Здесь много хороших мастеров
    Все верно говорите. До выбора мастера дело обязательно дойдет. Просто хочется знать в чем проблема. Наверняка мой случай не уникальный и хорошие мастера, участники форума, сразу скажут, что проблема, например, в электронной плате или в компрессоре. Исходя из этого буду знать к чему готовиться.
    26.07.2010
    759
    Одну Вероятность вы уже назвали .
    НО , есть еще сопутствующие проблемы, которые можно определить и от диагностировать только на месте , возле вашего холодильника, которые ВОЗМОЖНО и привели к выходу из строя ваш холодильник
    23.06.2010
    2,113
    В модуле... Вас это успокоит?
    проблема с электоникой но размах ценовой может быть разный , всё зависит что вылетело .
  1. Vestfrost FW 347 m. Не горит свет,остальное всё работает.
    от kirill_mkn в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.09.2022, 11:18
  2. Vestel NT540 EP CC:00 горит на табло
    от dives в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 24.04.2020, 07:23
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 13:11
  4. Bosch KAN 58 A 55 пищит, не горит табло
    от andreich11 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 01:19
  5. VEKTOR1800 не горит табло микропроцессора
    от влад1968 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.03.2014, 21:41
