Показано с 1 по 15 из 15
Тема: морозильник снайге F245, не пойму в чем дело....
    По умолчанию морозильник снайге F245, не пойму в чем дело....
    Всем привет! Сегодня был у меня этот аппарат, на улице 10-15 градусов, он стоит в неотапливаемой виранде частного дома. Жалоба была на то что все потаяло внезапно. Приехал, включил, при мне все обмерзло за 30 мин -19 внутри. Конденсатор практический равномерно теплый до самого фильтра. Уже было собрался уходить (типа ложная тревога), как у него внутри в месте впрыска в испаритель, что-то чпокнуло, зашипело необычно шумно 2-5 секунд и затихло, компрессор сразу начал работать с натугой и нагнетание остыло.....
    Заправлен он 600а 53 грамма, обмерз перед этим полностью. Я выпаял фильтр, впаял новый, клапан шредера и заправил по весам 53 гр. И вот что я вижу, нагнетание существенно погорячело, конденсатор от начала до конца остывает до комнатной температуры (занес в помещение), на контур уже выходит холодным, и фильтр холодный (нейтральный) соответственно. Мотор работате как обычно, без натуги. обмерзает так же быстро, -21 в камере и при мне за 1.5 часа с момента заправки он выключается термостатом. в процессе я еще 5 грамм линул с перепуга и не стравливал, малеха при включении обмерзала обратка.... договорились наблюдать до завтра с клиентом.... как такое его поведение можно понимать???
    06.12.2011
    3,282
    А раньше его не ремонтировали? Похоже на прихват по влаге в системе.
    вообще не трогали, все чисто, 4 года работал в этой вираньде, а тут у нас похолодало внезапно, и он за три дня потерял температуру и потаял.... влага обычно тихо перемораживает впрыск... а тут все идет нормально, морозит, шумит по системе фреон, и вдруг давление какое-то, словно пробило пробку, но выходит наоборот, закупорило....
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от AlexandrG Посмотреть сообщение
    закупорило
    Думаешь на 600 такого не бывает??
    искренне в это верил=)
    до заправки было лучше, а после стало хуже?
    6,681
    Ночью температура не 10-15, вот и тает... и влага там была, вот и прихватывало(надо было не спешить, а прогреть место входа КТ в испаритель и вопросов бы не возникало). А лишних 5гр. придётся убирать. Зря добавлял. ИМХО
    так вот же, влага, 4 года не беспокоила, и вдруг начала.... обмерзает, набрал -21, выключился... и влаги нет, фильтр сменил, ничего не сушил.... а конденсатор более контрастным стал по температуре....
    6,681
    Нынешний производитель мало заботится о строгом соблюдении технологии (могли быть не досушены обмотки двигателя, а ФО не мгновенно поглощает влагу... возможности его кончились: влаги оказалось больше чем он может скушать...) Не суетись рядом с холодосом, когда пришёл на "свидание" (ряд параметров из-за спешки теряешь безвозвратно, а потом голова болит...)
    Ты суслика видишь , нет ? А он есть !
    2 х Был на гусе
    8,246
    Фильтр резал? Цеолит языком проверял? Влага там...
    ref, уже давно убедился , что вскрывать морозильник нужно тёплым ! Иначе с воздухом обязательно попадает та самая влага , с которой потом приходится бороться.
    Влага.2-4 фильтров решат проблему.Вскрывать любую систему можно только в теплом виде.
    Можно и одним фильтром обойтись , если .... если знать и иметь то , что является маленьким секретом "Огромной такой компании" холодильщиков .
    2 х Был на гусе
    8,246
    Короче - тема вакуумного насоса не раскрыта)))
  1. T28LH не пойму, что вырвали?
    от dj_mozart в разделе LG
    Последнее сообщение: 20.05.2018, 18:23
  2. снайге 122 морозильник
    от sneg в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 00:52
  3. не пойму в чем причина
    от artem-1975 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 03:59
  4. МК Snaige F245 R134a не морозит
    от Lifeform в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 22:01
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 22:47
