Показано с 1 по 20 из 26
Тема: не пойму в чем причина
    artem-1975
    Гость
    По умолчанию не пойму в чем причина
    холодильник - самодельный шкаф компрессор не качал-атлант 200вт -заменил,заправил р22 ноуфрост витрина конденсатор обдувается принудительно давл всас 1,5 нагн трубка горячая но в шкафу 34-36гр засоров нет
    16.06.2011
    5,587
    Атлант 200 вт на 22 фреоне. Что то новенькое....?? Может в том и причина,что Компрессор на 12 фреоне,а закачал 22. Далее витрина и Атлант на 200 Вт -не маловато ли.???/ А вообще размеры витрины,рабочие температуры нужны. Недавно делал витрину,так туда Асперу 1кВт ставил,к слову...
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Да уж Артем пихать 22ой в ск200 это мазахизм. Дай больше инфы.
    artem-1975
    Гость
    я масло менял на 22-е там раньше другой стоял
    12.12.2010
    838
    А 22-е это что вообще???
    Кто ???
    artem-1975,большая просьба, писать по конкретнее.
    16.06.2011
    5,587
    Какой стоял. Сейчас подберем.? ск 200 однозначно мало
    24,938
    и чё с того? баран не предназначен для 22 газа. сравни надосуге 12 и 22...
    artem-1975
    Гость
    но до этого стоял точно такой же компр 200 и все работало мож режим разморозки включился в эл блоке
    24,938
    то есть стоял СК200 заправленный 22газом?
    artem-1975
    Гость
    да сначала 22 и заправлен маслом 22 мож быть включен режим разморозки
    artem-1975
    Гость
    типа эл блок глючит
    типа эл блок глючит
    Так проверить надо ,мощность оттайки какая ,пускатель стоит?
    14,261
    artem-1975, без обид, но если твои убеждения говорят, что со сменой масла изменится производительность компрессора, то рано еще браться за чужие самоделки. ХЗ что там наворочено, чаще всего такие конструкции слеплены в прохладную погоду из подручных материалов, там нет и приблизительного согласования узлов.
    Замени 22-й 12-м, но давление больше +1 на всасывании не превышай.
    Хотелось бы глянуть на фото творения двоюродного брата Черепанова.
    24,938
    это что? ТЭНы.. гор. газ? зы: совет отойди от этого агрегата под каким нить предлогом. пусть аффторы маятся))
    14,261
    Да уже его компрессор в теме маячит...
    16.06.2011
    5,587
    Какая разница какой там поставили. Я недавно Самсунг с СК175 делал,так выяснилось,что родной компрессор на 235 Вт должен был быть...
    artem-1975
    Гость
    там витрина светит прямо в окно на юг
    типа эл блок глючит
    А что мешает проверить? Замерить напругу на тен( если электрооттайка) или на соленоиде( если газом, хотя и маловероятно). Контактор вполне мог залипнуть.
    14,261
    Можно проще - клещами замерить токи. По цене их уже можно найти недорогие.
    Несколько замеров - и все станет ясно.
    Однозначно работать не будет на R22. Тут и обсуждать нечего.
  1. T28LH не пойму, что вырвали?
    от dj_mozart в разделе LG
    Последнее сообщение: 20.05.2018, 18:23
  2. INTER-800T Не пойму в чем подвох.
    от Cep)I( в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 13.04.2014, 09:09
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.09.2013, 14:00
  4. в чём причина ???
    от Andrey в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 17:29
