Показано с 1 по 8 из 8
Тема: daikin RY125b7w1
    Печаль daikin RY125b7w1
    Дорогие форумчане!Проблема в сгорании предохранителя в наружном блоке RY 125 b7 w1.Причём КЗ вычислить сложно,так как сгорание происходит раз в два месяца.После второго сгорания слетает программа процесссора.Умом понимаю,что имеет место КЗ вне платы управления ,но так как схемы принципиальной нет,кроме той что на шильдике блока ,то утечку более 10 А проследить сложно.Может кто поможет схемой или советом?Заранее благодарен.
    15.08.2009
    3,294
    ни фига се утечка!!!??? как раз не представляет большой сложности. только терпение и время. дерзай мазай
    раз в два месяца
    ...пятого, и двадцатого, каждого черезмесяца. Предлагаю поставить автомат защиты с записью событий,...нууу, правда, утечка великовата...
    Если горит предохранитель , то просто по цепи защищаемой им можно найти неисправную деталь. Схемы на блоке более чем достаточно.
    14.01.2011
    1,364
    Напряжение скачет, но варистор не горит?
    Вся беда в том,что в рабочем состоянии схема со всем навесным потребляет столько же ,сколько и в заведомо рабочем-а именно 0.9А.Проверено на соседнем рабочем путём взаимной замены плат управления.Причём после замены платы управления кондей пашет как ни в чем не бывало.
    15.09.2010
    325
    Вот и ответ на вопрос)) меняй плату или искай электриканщика!
    03.10.2008
    1,389
    +100!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 11:59
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2019, 01:16
  3. Коммутация 2-х кондиционеров DAIKIN FTXB25C2V1B+ DAIKIN FTXN35KEV1B
    от Goorya в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 12:30
  4. Daikin RXYQ14P9W1B VRV DAIKIN III
    от YurM в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.08.2015, 01:58
  5. Обмерзают обе трубки на наружнем блоке RY125B7W1
    от tahondrey в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 04:45
