Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Шарп вентелятор холод-й камеры
    12.10.2009
    79
    По умолчанию Шарп вентелятор холод-й камеры
    день добрый !я заранее извеняюсь модель не знаю, ноу фрост 2 вентелят,1 в мороз-й камере 2 в холод-й камере там же таймер тепловое реле и насколько я помню предох-ль :вопрос ?позвонил клиент сказал что вентел-р в хол-й камере не работает! нажимаю на кнопку действительно вен-р не работает но в холод-й камере было прохладно.проверил вент-р целый пров-л кнопку рабочая,но при разборки увидел тепловое реле и предохранител -вопрос зачем тепловое реле и предохранител стоит в холодиль-й камере .у меня такая мысль что тепловое реле стоит именно на вентел-р ,а предохранитель для кого?собрал назад включил холод-к и вентел-р холод-й камеры заработал.но клиент утверждает что вентел-р у него всегда крутился,тоесть на кнопку нажим-шь вентелятор крутитс,кнопку отпускаешь вентелятор тоже должен крутится по утверждению заказчика !пока остановились на заказе кнопке!кто сталкивался -подскажите для чего стоит тепловое реле и предохранитель?*help*
    14,261
    Меньше слушай фантазии клиентов, а то он тебе назаказывает сделать в нем то, что и не закладывалось...
    Биметралл в мем случае играл роль терморегулятора, управлял работой вентилятора по температуре, а предохранитель возможно - защита от пожара.
    12.10.2009
    79
    Спасибо я тоже так считаю!
    Так и есть.
    Я как-то то же клиенту замучился доказывать, что вентилятор там работает по температуре.
  1. BEKO CS 338020 высокая температура холод.камеры
    от Юрий_К в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 00:43
  2. быт.холод шарп SJ-CT361R-SL
    от mope72 в разделе Sharp
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 16:21
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 18:11
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 00:58
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 11:26
