Показано с 1 по 11 из 11
Тема: BEKO CS 338020 высокая температура холод.камеры
    По умолчанию BEKO CS 338020 высокая температура холод.камеры
    Здравствуйте. холодильник beko cs 338020, обратил внимание на высокую температуру +13-15 в холодильнике. в морозилке -13-14. установка в режим 4 и 5 (максимальный) температуру в камере не снижают, а лишь заставляют компрессор работать судя по всему вообще без выключения, без видимого падения температуры.
    разморозку днем ранее проводил (впервые за 5 лет использования, была очень приличная шуба). В итоге температура холодильного отделения очень медленно упала градусов до 6 в ночное время, и я почти отпраздновал победу, но днем она поднялась обратно, причем еще больше, вначале до 11-12 а затем и до 15, и в эту ночь ниже +13 опускаться похоже уже не собирается.
    Обратил внимание еще и на то, что верхняя половина задней стенки обрастает снегом, и его тем больше, чем более максимальный выставлен режим регулятора. Т.е. на задней стенке твердый обледенелый иней, а температура на средней полке при этом +13-15 (термометр показывает правильно).
    положение и горизонт жидкостным уровнем проверял, по задней решетке стучал, от пыли ее тщательно протирал, от стены подальше для вентиляции отодвигал, разные положения регулятора проверял, разве что в шаманский бубен не бил. ничего не помогает, в основном в холодильной камере почти тропики.
    прошу совета опытных!
    спасибо заранее
    Все признаки нехватки хладагента, пора задуматься о замене аппарата или о капитальном ремонте.
    Утечка в запененной части, часто сопровождается вспучиванием в месте испарителя пластика в ХК, стенка на несколько миллиметров надувается, можно понажимать на нее чтоб проверить, но иногда без вздутия обходиться, но что утечка 110%
    Ремонт только с вскрытием запененной части и замене испарителя ХК с подводящими трубками. Как правило ремонт дорогой и не на один час, в 99% пользователи выбирают покупку нового холодильника нежели ремонт утечного. Я как то соседу сделал, по первой почти 5 часов колупался, после за такие ремонты не берусь, легче 2-3 аппарата починить за эти же деньги чем с запенкой ковыряться.
    Еще раз здравствуйте и спасибо всем за ответы.
    Утром температура в холодильнике однако была +10 градусов, всеже на 5 градусов упала. Компрессор в тот момент не работал. При этом регулятор я опустил ночью в положение примерно 3.5 из 5, чтобы компрессор не молотил постоянно.
    Еще один момент - вчера при работе компрессора ощущал руками весьма ощутимое тепло боковых стенок морозильной камеры в области вдоль переднего торца, сразу перед кромкой герметичного уплотнения камеры. И слева и справа. Раньше просто никогда не приглядывался, не знаю, было так или нет. Морозилка у меня снизу, бока холодильной камеры не грелись.
    Осмотрел боковины визуально - вздутий не наблюдаю, поверхность в целом хоть и не зеркало, но без локальных вздутий.
    Диагноз не меняется?
    Если рассматривать замену, этот холодильник на запчасти и т.п. не возьмут, придется просто выбросить? (компрессор китаец jiaxipera TU1114Y, сам пластик внутри целый, и в целом совсем не убитый)
    Если ремонтировать, то какова стоимость ремонта и его перспективы?
    Живу в Краснодаре
    2 х Был на гусе
    8,246
    Может Правила перечитаешь?! Или нарваться хочешь...
    На форуме запрещается указывать в открытых разделах расценки стоимости услуг и запасных частей (за исключением раздела Барахолка, где продавец в обязательном порядке указывает конкретную цену на свой продаваемый товар и другие условия для сделки), так как расценки и уровень обслуживания везде разные.
    В это время активная утечка в испарителях
    Воздуха уже подсосал
    А кому он теперь нужен, по 2-3 штуки у людей уже стоят.
    словно почуяв неладное, холодильник последние два дня выдает не теплее, чем 8-10 градусов, работая в режиме чуть выше среднего, с периодическим отключениями. На утечку, тем более активную, явно непохоже. Или там цистерна хладагента плещется?
    26.07.2010
    759
    Ищите мастера .Знать точно , лучше чем гадать на кофейной гуще .
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    1. Какая температура в помещении когда холодильник не отключался?
    2. Периодически отключается - это сколько ? Минут или часов?
    Ширпотреб проектируют кажется до +35.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Не надо гадать...
    Beko CS 338020 - климатический класс SN, ST.
    Климатический класс N
    Климатический класс обозначает приемлемую для холодильника температуру окружающей среды.
    N (normal) – нормальный, холодильник приспособлен для работы при температурах от +16 °С до +32 °С. Если холодильник может работать в более широком температурном диапазоне, чем предусмотрено классом N, то ему присваивается второй класс SN.
    Климатический класс SN
    SN (subnormal) – субнормальный, или умеренно нормальный класс. Холодильник приспособлен для работы при температурах от +10 °С до +32 °С.
    Климатический класс ST
    ST (subtropics) – субтропический класс. Холодильник приспособлен для работы при температурах от +18 °С до +38 °С.
    Климатический класс T
    T (tropics) – тропический класс. Холодильник способен работать при температурах от +18°С до +43 °С.
    Далее - делаем выводы...
    Холодильнику 5 лет. Не видя предмет спора, но зная особенности модели, смело можно предположить утечку холодильного агента или потерю производительности компрессора.
    Точно - только мастер на месте!
    PS. 18-20 июля по Краснодару 31-34 ℃; потом снизилась...
    Последний раз редактировалось ref; 22.07.2020 в 21:43.
    и снова всем здравствуйте. Спустя 2.5 недели ежедневных проверок температуры согласно лежащему в камере градуснику мог наблюдать, как дневная и ночная температура, колебалась в диапазонах +10...+7 соответственно, в итоге доползла до значения +8...+5 в данный момент. Стоит 3й (из 5 возможных) режим, компрессор включается лишь иногда. Не иначе, что тайком от меня жена подливает в систему хладагент, который у меня вроде как вытекает. Температура при этом последние дни лишь растет, сегодня днем например было примерно +38-40 в тени за бортом. на кухне соответственно тоже чуть теплее, чем зимой Хорошо что не успел выбросить холодильник по совету бывалых. Напомню, что 20 июля термометр показывал +13-15 в камере.
  1. Beko CS 338020. Замена термостата.
    от Стайгер в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 22:38
  2. Высокая температура в ХО
    от Никгрек в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 16.04.2018, 18:45
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 10:59
  4. Liebherr C4023 высокая температура в ХК
    от Dmytro в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 18:10
