Показано с 1 по 11 из 11
Тема: ларь свияга 158с - перевод с 22/142 на 12?????
    Печаль ларь свияга 158с - перевод с 22/142 на 12?????
    день добрый. подскажите. заменил компрессор на ларе .был 22/142- я поставил 12. по току и давлению в испарителе все в норме- обратка обмерзает , набирает -13. начинаю стравливать - хуже морозит (-7...-8). в чем проблема? подскажите кто нибудь.
    vid101, Модель ларя, компрессора? Нет? А перевод на другой хладагент подразумевает замену КТ! И профиль оформим полностью!
    Картина маслом!
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Фильтр менял?
    компрессор бирюса 220-й , фильтр менял- и еще- пришлось заменить капилярку(не пробивалась)внутренний диаметр и длина такие же как родные, и испаритель. испаритель подгонял по внутреннему объему родного.
    вот и ошибка. кт поменял - ладно. а диаметр и длину нужно рассчитать под 12 и под кипение фреона. кроме того хватит ли мощность испарителя на данный объём ларя.
    14,261
    Скорее всего неудачный подбор, КТ получается короткая, чуть ли не вдвое.
    Ой, а что там про испаритель - можно подробнее?
    ой, а что там про испаритель - можно подробнее?[/quote]
    я ставлю две пластины \полюс-10\ или \ока-6\ (в зависимости от объёма камеры), кт-0,8 4,5 метра. выдаёт до -25.
    с пластинами пробовал - дает -13...-14. но это только пустой. кт около 3м . испаритель короче родного сантиметров на 15 - но диметр 9мм( родной 7,5) трубу медную использовал и на конце испарителя поставил докипатель
    вчера 220 компр. заменил на атлант 160-й и разбавил 12-й 22-м(70/30 намораживает быстрее- что будет если увеличить содержание 22-го. сейчас мотор не греется (гдето градусов 50-60) и ток показывает 0,55а при напряжении 195в
    Это с конденсаторм?
    Не надо. В советские времена пробовали разбавлять. Оптимально 20-25%. При нашей жаре летом (до 52) очень помогало.
    По моему у тебя просто не припаяна КТ к обратке
  1. Свияга 538
    от dmitriev в разделе Позис
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 00:44
  2. ларь Позис Свияга-155
    от Leof07 в разделе Позис
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 18:25
  3. перевод с 22 на 407
    от толясин в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 19:22
  4. Перевод с 600-го на 12-ый.
    от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС в разделе NORD
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 00:02
  5. Перевод с 22-го на 12-й.
    от Гошша в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 02:12
