день добрый. подскажите. заменил компрессор на ларе .был 22/142- я поставил 12. по току и давлению в испарителе все в норме- обратка обмерзает , набирает -13. начинаю стравливать - хуже морозит (-7...-8). в чем проблема? подскажите кто нибудь.
vid101, Модель ларя, компрессора? Нет? А перевод на другой хладагент подразумевает замену КТ! И профиль оформим полностью!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
компрессор бирюса 220-й , фильтр менял- и еще- пришлось заменить капилярку(не пробивалась)внутренний диаметр и длина такие же как родные, и испаритель. испаритель подгонял по внутреннему объему родного.
вот и ошибка. кт поменял - ладно. а диаметр и длину нужно рассчитать под 12 и под кипение фреона. кроме того хватит ли мощность испарителя на данный объём ларя.
ой, а что там про испаритель - можно подробнее?[/quote]
я ставлю две пластины \полюс-10\ или \ока-6\ (в зависимости от объёма камеры), кт-0,8 4,5 метра. выдаёт до -25.![]()
с пластинами пробовал - дает -13...-14. но это только пустой. кт около 3м . испаритель короче родного сантиметров на 15 - но диметр 9мм( родной 7,5) трубу медную использовал и на конце испарителя поставил докипатель
вчера 220 компр. заменил на атлант 160-й и разбавил 12-й 22-м(70/30намораживает быстрее- что будет если увеличить содержание 22-го. сейчас мотор не греется (гдето градусов 50-60) и ток показывает 0,55а при напряжении 195в
По моему у тебя просто не припаяна КТ к обратке
