Здраствуйте. Знакомые холодильщики часто дарят жённые контроллеры. На этот раз подарили этот. Вместо NTC подключили 220 вольт!!! Я разобрал восстановил сгоревшие дорожки заменил защитный стабилитрон параллельно датчику(спасибо ему))). Приборчик заработал. Хочу его применить для других целей. Скачал документацию-не получается по ней войти в режим программирования. Контроллер видать очень древний. Сбоку есть переменник ZERO adjust и сверху есть кнопки дельта t, H/C, S,R Ещё пугает написанная шкала температуры на крышке(походу с завода) -25--10 градусов. Такая же шкала и в контроллере. И ещё вроде дата изготовления 9/90
Вопрос-как перепрограммировать его на нагрев и поменять шкалу и дифференциал? Или это было сделано однократно на заводе?
Спасибо Заранее
Ответить с цитированием
