Показано с 1 по 9 из 9
Тема: помогите с контроллером eliwell ewpk 201
    По умолчанию помогите с контроллером eliwell ewpk 201
    подскажите где можно посмотреть руководство пользователя и параметры контроллера eliwell ewpk 201. на офиц. сайте нет инфо по данному контроллеру.
    24,938
    может по этому мануалу чего совпадёт..Zanotti.pdf
    muravei77, спасибо за ответ; но это я видел....
    Может кто-то знает конкретно о "eliwell ewpk 201"
    24,938
    может ты скажешь, что хочешь?)) параметры то со стандартными обозначениями как правило-может так чего присоветуют.
    Я не особый спец; Дело вот в чём: недавно на контроллере "выскочила" ошибка (какая - не знаю; нахожусь далеко). Дело не хитрое: бывало не раз... Пользователь, кнопкой OFF/ON, её снимал и проблемы уходили. А в последний раз, чтобы отключить аварийный сигнал, пришлось "лезть" в щитовую, и снимать питание со всего сплита. То есть, отключить кнопкой OFF/ON не удавалось...
    Видимо контроллер "созрел" для замены? Вопрос: как быть?
    12.12.2010
    838
    как быть?
    Нужно ехать и смотреть что за ошибку, выдаёт контроллер, может там достигнут максимальный предел температуры "HSE"
    По Вашему, в случае "HSE", кнопка OFF/ON становится не активной?
    Мне кажется пользователь в любой момент имеет право ВЫКЛЮЧИТЬ или ВКЛЮЧИТЬ сплит по своему желанию. И не какой аварийный сигнал не в праве этому помешать.... Или я не прав?
    12.12.2010
    838
    Или я не прав
    ИМХО если пользователь не умеет пользоваться прибором, это его проблемы,пусть платит деньги.
    24,938
    после этого разговор бессмысленнен в принципе.
    слова ламера.. частенько на занотти вылезает авария по монитору напряжения, и если "юзер" ни уха ни рыла в технике, то что с него взять то... в этом случае я еду и диагностирую. зы: а 974 контроллер стоит копейки.. (если 3ф то +монитор напряжения)
  1. Помогите с Контроллером dixell xr70cx
    от vadsson в разделе Dixell
    Последнее сообщение: 06.07.2020, 16:33
  2. Помогите с контроллером XC811M.
    от maxus2008 в разделе Dixell
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 11:21
  3. Помогите с контроллером MC785T-DF
    от Ank в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 10:20
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 19:38
  5. Народ помогите с контроллером Dixell 811 m
    от Kayrat в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 15:48
