Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Морозильник Snaige F 22SM Громкий щелчок
    По умолчанию Морозильник Snaige F 22SM Громкий щелчок
    Морозильник Snaige F 22SM, работает 4 месяца. Недавно начал очень громко щелкать при включении и с миганием света в комнате. После включения работает нормально и тихо. Не может это связано с тем, что на кухне недавно был ремонт и в реле попала пыль?
    Проверьте напряжение в сети, мигать не должно. А щёлкает термореле, не страшно.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Проверьте напряжение в сети, мигать не должно...
    Особенно в момент включения холодильника!
    Без нагрузки может быть нормальным, а при пуске - значительно снижаться из-за наличия плохого контакта в проводке.
    Тут и на ремонт попасть можно.
    Мастера к холодильнику или электрика к розетке )))
    26.05.2011
    4,212
    Была история подобная, после ремонта меняли проводку, всю смонтировали с провода 0,75 мм2. + переноска китайская, 0,5мм2, в переноске окромя холодильника ещё микроволновка +электро чайник и другие быт кухонные приборы, парадокс что в обоих высшее образование, у мужика так две вышки и технических. Естественно падение напряжения до 100 вольт.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    ... мужика так две вышки и технических. Естественно падение напряжения до 100 вольт.
    Ну явный перебор! Потому и падение в два раза )))
    26.05.2011
    4,212
    Точно))). А пишешь дождь скучно, вот уже и веселей. :-)
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 22:32
  2. Громкий звук от холодильной установки
    от ВлaдиMир в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 15:08
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 16:52
  4. ХМ-4013 щелчок после выключения
    от kolk в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 16:41
  5. Samsung SRG V33 появился громкий металлический шум внутри
    от AlGre в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 02:50
