Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Samsung SRG V33 появился громкий металлический шум внутри
    По умолчанию Samsung SRG V33 появился громкий металлический шум внутри
    Друзья спецы! Кто может подсказать: появился громкий шум внутри холодильника (Samsung SRG V33 no frost) где-то сверху под заадней стенкой в районе морозильньного отдела, как будто шум вентилятора, только уж очень громко, с металическим отзвуком и дребезжанием, шум не однородный то тише, то громче. Холодильник перестал выключаться и морозит немного меньше. Когда открываю дверцу с лязготом шум прекращается. Гудит уже пол дня. Можно ли самому починить?
    26.05.2011
    4,212
    Бысрей всего не работает оттайка и намёрзло на испарителе, крыльчатка трёт о лёд если ни разу не разбирали то нужно вызывать спеца, причину без спец навыков и приборов не определить.
    А пока нужно на сутки отключить и разморозить с открытой дверью, на некоторое время поможет пока снова не намёрзнет.
    На форуме очень много тем с такой неисправностью и не имеет значения как холодильник называется проблема одна, читайте в темах воспользуйтесь поисковиком форума.
    Спасибо, А реально ли его разобрать и посмотреть?
    26.05.2011
    4,212
    Там проблема в том когда разбираешь провода чтоб не порвать нужно знать как её вывернть чтоб дотянутся к клемнику - разъединителю, Обычно крышка полотно засажена на клтпсах и если не знаете где нажимать чтоб разомкнуть клипсы не стоит разбирать можно сломать. Вам дороже выйдет.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Извините, а Вы знаете что смотреть, как смотреть и главное что потом со всем этим делать? Думаю нет, так зачем забивать себе голову? Хотите отремонтировать - вызовите мастера, нет - купите новый.
    Понял, вызову мастера, просто подумал, может почистить, пощупать, понюхать и заработает.
    17.02.2009
    2,085
    Предварительно разморозьте, возможно что и мастер не понадобится. Вы ведь не сказали сколько лет холодильнику, и когда последний рас размораживали (что-то подсказывает что никогда)))). И если все безобразия повторятся, только тогда - мастер.
    Аппарату лет 10 или 12 ни разу не размораживал, ведь в камерах нету льда. Сейчас выключил, включу через сутки.
    17.02.2009
    2,085
    Я так и зал)))
    Дверцы оставьте открытыми, проследите за ванночкой для талой воды в компрессорном отсеке (перелив и т.п.), и только когда перестанет капать, можно будет включить, но убедиться на все 100. Тут лучше пере@здеть, чем недо....)))
  1. Samsung SR-S20FTD : появился свист
    от KpacaBec в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 10:57
  2. Громкий звук от холодильной установки
    от ВлaдиMир в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 15:08
  3. samsung rs-20 nrps появился посторонний шум
    от Mirrik в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 19:34
  4. Морозильник Snaige F 22SM Громкий щелчок
    от vital222 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 18:24
  5. Металлический стук
    от katya104 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 11:22
