Показано с 1 по 20 из 70
Тема: id974lx не держит заданную температуру
Комбинированный просмотр
    05.11.2012
    28
    Печаль id974lx не держит заданную температуру
    Добрый день!
    Морозильник держит только -5.1С, когда установлено -20С
    Вначале поставил макс низкую темп -22, а высокую -20.
    Мороз-ик работал нормально, держал -18, потом перестал, выключается вентилятор, мигает значок снежинки. потом темп опускается до -2 и морозильник начинает морозить опять до -5. и опять держит -5 темп, ниже не опускается
    в чем может быть проблема?
    11.12.2011
    1,182
    Цитата Сообщение от denlaz Посмотреть сообщение
    Морозильник
    что за аппарат.фото можно.
    05.11.2012
    28
    Carboma F1400
    http://www.carboma.ru/morskaf/good_6859__Carboma_F1400
    11.12.2011
    1,182
    может не в контроллере дело ,а в утечке либо засор к/т
    05.11.2012
    28
    как можно проверить утечку?
    и засор КТ что это? и как лечить?
    11.12.2011
    1,182
    да походу нужно смотреть наличие фреона в системе.
    11.12.2011
    1,182
    у вас есть соответственное оборудование для ремонта холодильников?
    11.12.2011
    1,182
    вызывайте мастера что бы не было проблем с оборудованием не советую самим лазить
    05.11.2012
    28
    ок спасибо!
    а если все таки в настройках проблема? буквально вчера все работало нормально
    Этого достаточно: "Температура: до -18 t, C ". При этом минус 18 это верхний допустимый предел, намного ниже не потянет, а головной боли прибавит. Про цену компрессора летом я Вам намекал, шансов у Вас все больше...
    05.11.2012
    28
    ок понял, может в этом и проблема была, что ставил слишком много, не тянул
    11.12.2011
    1,182
    внутри шкафа?
    05.11.2012
    28
    внутри шкафа?
    снаружи, наверху, где мотор расположен
    как будто он достиг нужной температуры и уже не нуждается в охлождении
    07.08.2010
    2,263
    Компрессор тоже отключается или продолжает работать ? Мигающая снежинка говорит о том что идёт временная задержка на запуск компрессора .
    Пусть делает .
    Не надо лазать туда , где не уверен.
    07.08.2010
    2,263
    Это пользователь должен знать , дабы лишний раз не дёргать сервисников.
    05.11.2012
    28
    компрессор работает. издает характерный звук работы.
    т.е. процедура такая - вижу -5С - вентилятор и компрессор работает (снежинка и вентилятор горят). выключаю - включаю. мигает снежинка, вентилятор не горит. температура начинает повышаться, потом где то с -2С он начинает опять морозить - включается и компрессор и вентилятор. и доходит до -5С. дальше такую температуру и держит - вент и компр продолжают жужжать
    ... выключаю - включаю. мигает снежинка, вентилятор не горит. температура начинает повышаться, ...
    Не выключайте - это срабатывает задержка. Как раз для таких случаев - с момента останова до последующего включения обязательно должно пройти не менее 3 минут. Не советую проверять, насколько это верно!
    07.08.2010
    2,263
    знание глубокого доступа к параметрам
    А я туда и не посылал ))) , я имел ввиду только мигающую "снежинку" , пользователь должен знать что это задержка .
    Уважаемый denlaz, вы поймите нас правильно , если мы начнём вам досконально рассказывать как настроить контроллер , то во-первых кто-то из наших московских собратьев лишиться законного куска хлеба (цена по уровню жизни , говорят он в Москве высок) , во-вторых не факт что вы всё правильно поймёте и правильно настроите , в-третьих вы сами довели ситуацию до этого , у вас надо было слегка изменить режим , а теперь надо все параметры проверять.
    Лишний раз убеждаюсь , контроллер должен быть запаролен от пользователя , во благо пользователя.
    05.11.2012
    28
    было все нормально, пока я не залез в настройки и не нахимичил. теперь только -5 вместо -18
  1. Холодильник-Витрина не держит (набирает) заданную температуру
    от TriDen в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 22:13
  2. Panasonic CS/CU-HE9NKD не держит заданную температуру
    от pakalex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 08:27
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 14:45
  4. Mitsubishi SRK502Z-l не держит заданную т-ру
    от yos в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 13:36
