Коллеги помогите поставить диагноз! По словам хозяйки - после включения в сеть холоддильник отключается только один раз и после этого работает без отключения. Приехал, холодильник был включен, уставка температуры Meld, вентилятор работает, испаритель льдом не забит, обмерзает весь, но какой-то он "сопливый" - покрыт тонкой коркой льда и мелкими сосульками. Выключил холодильник, на испаритель положил термометр, при достижении минус 18.2 град. холодильнник выключился. Замерил сопротивление датчиков: сенсор D - 45ком, сенсор R- 22ком. Попросил хозяйку замерить температуру в МО и ХО в установившемся режиме, уехал. Звонит- температура в морозилке не опускается ниже минус 14 град, температура в ХО - плюс 7 град. Холодильник также отключается только один раз после включения в сеть и дальше работает без отключения. Почему? По моему притензий к хладопроизводительности системы нет. Глючит электроника? Дело в датчиках? Отключается холодильник по сенсору R? По сенсору D идет оттайка? Может у кого есть мануал...Спасибо.
Ответить с цитированием
) пока не подводили.
