Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Daewoo FR 4502N не отключается
    24.01.2011
    50
    По умолчанию Daewoo FR 4502N не отключается
    Коллеги помогите поставить диагноз! По словам хозяйки - после включения в сеть холоддильник отключается только один раз и после этого работает без отключения. Приехал, холодильник был включен, уставка температуры Meld, вентилятор работает, испаритель льдом не забит, обмерзает весь, но какой-то он "сопливый" - покрыт тонкой коркой льда и мелкими сосульками. Выключил холодильник, на испаритель положил термометр, при достижении минус 18.2 град. холодильнник выключился. Замерил сопротивление датчиков: сенсор D - 45ком, сенсор R- 22ком. Попросил хозяйку замерить температуру в МО и ХО в установившемся режиме, уехал. Звонит- температура в морозилке не опускается ниже минус 14 град, температура в ХО - плюс 7 град. Холодильник также отключается только один раз после включения в сеть и дальше работает без отключения. Почему? По моему притензий к хладопроизводительности системы нет. Глючит электроника? Дело в датчиках? Отключается холодильник по сенсору R? По сенсору D идет оттайка? Может у кого есть мануал...Спасибо.
    Холодильник хочет . чтобы его дозаправили. Температура в МК недостаточная.
    24.01.2011
    50
    Сегодня хозяйка опять позвонила: температура в морозилке минус 20 град, в холодильном отделении - ноль. Все калачи испарителя обмерзают, температура, по словам хозяйки, уже не 14, а 20 градусов, так что на недостаток фреона в системе не похоже. Режим работы холодильника сохраняется: после включения в сеть через 15-20 мин. отключается на 15 минут (видимо уходит в оттайку), а далее долбит не выключаясь. Все поставленные вопросы остаются...Помогите, господа холодильщики. Спасибо.
    24.01.2011
    50
    Как вылечиться от рака? А попробуйте таблетку аспирина... Все равно благодарен за внимание. Вентилятор работает, конденсатор блестит как у кота яйца, а холодильник... не отключается!
    боб, хочешь понять в чём дело ? Имитируй датчик ХК в помощью потенциометра и всё поймёшь.
    Боб, зря иронизируешь - я 5 (пять) раз(!) выезжал на один и тот же дефект за 25 км, и не мог понять причину отказа оттайки у ДЭУ 380 л, при мне она всегда работала даже несколько раз подряд, в принудительном порядке. И только третье включение на пятом выезде выявило настоящую проблему - периодическое вращение вентилятора. Точно знаю, что во все приезды просматривал работу вентилятора неоднократно - без намеков на плохую работу. Начни с этого совета serjio:
    Цитата Сообщение от serjio Посмотреть сообщение
    Ради смеха отодвиньте холодильник от стены, откройте заднюю крышку, убедитесь работает ли вентилятор. Если не работает- меняем, если работает- щупаем фильтр- осушитель. Если рука не держит или около того, меняем вентилятор, ну и пылесосим, чистим щеточкой до блеска конденсатор...
    Если знаком с субкоконденсаторами, то поймешь причину скачков температуры в МК.
    24.01.2011
    50
    Замечание принял. Обидеть своей иронией никого не хотел. В следующий приезд к заказчику обращу повышенное внимание на работу вентилятора по совету serjio, те более ,что его поддерживают такие уважаемые мастера. Если у кого есть зависимость сопротивления датчика от температуры для этого холодильника - поделитесь. Попробую его имитировать потенциометром.Спасибо.
    16.06.2011
    5,587
    Потенциометр тебе и покажет нужное сопротивление...
    ... Если у кого есть зависимость сопротивления датчика от температуры для этого холодильника - поделитесь. Попробую его имитировать потенциометром.Спасибо.
    Если аппарату больше 5-ти лет, то смени привод вентилятора не глядя, ибо путевой смазки нет, даже силиконовая подводит, если есть износ.
    В моей практике дефектных датчиков не видел вообще! И кнопка (тоже периодически) залипающая уже была, и разные дефекты на плате, но датчики (тьфу-тьфу-тьфу!, они ж там запененные! ) пока не подводили.
    чесна не знаю данную модель, но там может быть и BLDC мотор типа на 13.3 или на 12в. сменить его не проблема-цена проблема эдак рубля три (!)
  1. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 09.08.2018, 08:10
  2. DAEWOO FR-4502N вентилятор компрессора
    от Raxi в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 16:04
  3. Daewoo FR-490 не отключается тэн
    от Thancrus в разделе Daewoo
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 16:36
  4. DAEWOO FR-540N не отключается
    от holl в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 23:13
