Показано с 1 по 20 из 27
Тема: SD5S14 Не постоянный шум на 1500-2000 оборотах
    Пользователь Аватар для AllFrost
    22.03.2010
    58
    По умолчанию SD5S14 Не постоянный шум на 1500-2000 оборотах
    Приветствую всех форумчан. На валдае стоит данный компрессор и время от времени появляется шум (скрежет,но не свист).Все морозит все работает но шумит.Масла с него слил ппц просто очень много по видимому заливали только зеленку при то.При разборе обнаружил там всего 2 подшипника( 1 на шкиве-большого диаметра 2- сразу после шкива на валу ) не беру в счет еще 2 роликовых которые стоят непосредственно внутри движка.Заднюю крышку двигателя, где по видимому стоит клапанная доска я снимать не стал,не имеет смысла мне кажется ведь там нет подшипника.Назрели некоторые вопросы к тем кто сталкивался и имеет опыт в данном ремонте людям:
    1.Верно ли мое предположение что это подшипники если внутри нет ни какой выработки и износа( я просто другой причины не нахожу)
    2.Количество масла для данного компрессора?
    3.Чем можно промыть двигатель внутри ? (керосин ,саляра или еще что то,компрессор чтоб продуть имеется)
    Если есть какие то подводные камни буду очень признателен.моя аська 635891743
    Могу вас торжественно поздравить по принципу кота Матроскина из мультика . Сами догадались ? Компрессор Sanden , который у вас был мог иметь 120- 135 грамм масла. Но , поскольку вы полезли внутрь, течь по стыку соединения вам обеспечена , добавьте сюда же утечку в районе сальника вала и можно копать ямку подходящего размера. Шум типа скрежета был от разбитого или имеющего люфт подшипника шкива или износа прижимного диска и достаточно было поменять подшипник и отрегулировать зазор между шкивом и прижимным диском. Пейте водку (за упокой), успокаивайтесь.
    22.03.2010
    58
    Не соглашусь так как в нижнем и пензе их перебирают это раз во вторых не надо умничать я очень аккуратно снял верхнюю крышку где стоит сальник и не бил молотком или кувалдой а по поводу масла вы мне что то сказку небылицу рассказываете так как я слил не меньше 600-700 грамм.Вы мне хотите сказать что они не ремонтнопригодны ?Я тоже подумал про подшипник шкива но люфта он не имеет! Чем промыть можно чтоб не повредить сальник?Раз вы в курсе - какой зазор должен быть между шкивом и прижимным диском?
    0,4 - 0,6 мм.
    Если вы не знаете , как выставить зазор на компрессоре , то зачем разбирали внутренности ? Не хочу я в личку писать , тут нет военных тайн.
    22.03.2010
    58
    И на этом спасибо все уже собрано остался вопрос по дозировке масла.Если не сочтете за труд то напишите или дайте ссылочку я сам прочту .Тайн нет ни каких просто я вижу что с нежеланием пишите что за стеб понять не могу.
    Стёба тут нет и есть только непонимание строения того , что вы разобрали. О шайбах регулировочных слышите впервые ? Может быть начать с азов ? Я думал , что общаюсь с человеком знающим то , за что взялся.
    11468528_w640_h640_kompressor_sanden.png Подшипники покупают после разборки в специализированном магазине или на складе.
    Масло 135 грамм , смотри , если Фома Неверующий. http://www.sanden.com.sg/opencms/ope...news_0004.html
    08.03.2011
    4,904
    R13а,ну на фига же ты парню небылицы рассказываешь?У него залито на вырост,срока на три работы компрессора,минимум.Хотя с маслом под горлышко,он и одного срока не отработает.Мля...700 грамм в компрессор,мечта продавца холодильных масел.Вложение 11778
    22.03.2010
    58
    оу оу ребята нажмите на тормоза не стройте из себя вундеркиндов я написал сколько я слил а не сколько я залил и про шайбы регулировачные вы мне прям глаза открыли я вам r13а уже написал что все собрано и остался вопрос про дозу масла.спасибо кто откликнулся.тема закрыта.Не в обиду R13a как понять ваше изречение по поводу со знающим? Я если разбираю то что знаю и не в первый раз то я не задаю вопросов а обратившись сюда получил куча гавна,минимум того что меня интересовало, и в итоге обосрали что я не знающий человек!!! лол что можно еще сказать.Просто так не делается если человек заходит на форум значит есть вопросы и не надо думать что вопросы задаются из глупости , они возникают как правило из нехватки опыта в том или ином вопросе.Поэтому я нормально адекватно задал вопрос в самом начале а в ответ получил.......
    AllFrost, всё , что тебе ответили высосано из интернета за минуту.
    только потому что вы считаете себя ну ппц каким специалистом
    Мы умеем искать.
    Мне не надо , просто на ровном месте приключения на ... ещё надо поучиться находить. Я другому поражаюсь , как люди не ясно представляющие себе строение ремонтируемого оборудования лезут его чинить. Да да , именно чинить , это более точное слово. А то , что станет хуже - не обсуждается. Примеров приводить не буду , устал уже .
    22.03.2010
    58
    Я же не кидаюсь на людей.Суть в том что где я живу фирмы которая делает ремонт этих двигателей отсутствует и стоял вопрос просто поменять подшипник если не получится лежит еще один такой же рабочий поэтому это для меня в первую очередь опыт так как я не скрывая сказал что разбираю впервые но я не дятел и при разборе все прекрасно видел и перед разбором просмотрел и прозвонил друзей знакомых но смутился тем что когда снял компрессор и после ремонта в нижнем новгороде (я хз кто там делал) слил почти 700гр масла при чем зеленки для поиска утечек вот и все.
    22.03.2010
    58
    Вал я не вынимал из сальника подшипник на шкиве заменил собрал,отмыл,поменял кольца уплотнительные.Просто если б вы увидели в каком он был состоянии - я думаю вы даже браться за него не стали.На счет поиска да соглашусь с вами не нашел спасибо что ткнули.Я помимо поиска хотел услышать совет что и как лучше сделать так как не имею вагон опыта по этим компрессорам. Свои нюансы есть везде.Поэтому и решил создать тему.Но как я вижу что откликнулся всего 1 человек.
    24,938
    AllFrost, а на какой установке стоял сей санден и какое масло залил после ремонта?
    22.03.2010
    58
    Стоял на рефе на базе валдая заливать завтра буду Сунисо 135гр .Машина просто в ужасном состоянии у него еще турбину пробило,масло под капотом везде как будто из ведра поливали.Есть еще битзеровская синтетика и щас уже невспомню какое то еще масло стоит на работе.Сунисо мне не оч нравится оно горит по крайней мере в герметиках и полугерметиках,так как при ТО меняем и разница на глаза по сравнению с битзеровским.могу ошибаться конечно факторов много и причин по которым масло чернеет.
    Конечно, четыре подшипника держат вал намного увереннее двух, скрежет намного худше свиста. Категории "по видимому, мне кажется" - не конкретные! "Задняя крышка" - всё в мире относительно!
    22.03.2010
    58
    Авиатор вы что мне этим хотите открыть или сказать или может лишняя циферка в сообщениях необходима?А категории- по видимому и мне кажется относятся к тому друг мой что я впервые разбирал данный компрессор и по аналогии ремонта выноса так и написал и ни сколько не стыжусь этого,поэтому не уместны ваш сарказм и смех.
    24,938
    на рефе
    имя рефа?
    Сунисо
    какое? газ то 404?
    Уважаемый коллега! Ни в коей мере не желал Вас обидеть своими изречениями! Но всегда придерживаюсь конкретных и инженерных умозаключений в непонятных вопросах.
    22.03.2010
    58
    Газ 134 .По словам хозяина компрессор ему заменили 2 года назад.Кериер -кондер и испаритель.Сунисо это марка масла то что есть у нас на складе по крайней мере что мы льем в системы.
    22.03.2010
    58
    Авиатор я согласен не точно изложил то что было в голове.Все нормально я ни обижаюсь просто изначально как то не сложился диалог с r13a может он не в настроении был)
  1. Не холодит на холостых оборотах
    от GMB в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.06.2022, 07:59
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.12.2019, 13:44
  3. Продаётся постоянный магнит (катушка) Danfoss
    от salay в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 21:42
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2019, 10:57
  5. Audi A6, кондиционер включается только на оборотах
    от Nazgul в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 14:31
