Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Индезит Но Фрост перестаёт отключаться через три дня.
    По умолчанию Индезит Но Фрост перестаёт отключаться через три дня.
    Всем доброго дня.Столкнулся со следующей проблемой-пришёл на заявку-Индезит 2х кам. Но Фрост. Компрессор на R-600а,108вт-накрылся(деревня-перепады напряжения) по клещам 6А,аналогичного с собой не было,поставил Атлант на R-12 на 160вт(поскольку у обоих масло минеральное)-вывел по обмерзанию-всё прекрасно. Через три дня клиент звонит-не отключается. Приехал-газ в норме,на испарителе шуба. ТЭН исправен-подумал виноват таймер оттайки-заменил. Через три дня ситуация повторилась. В чём ещё может быть причина?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Посмотри какой термик стоит. Если Данфосс то смело меняй на Ранко.
    А чё там ещё осталось? ТАБлэтка!
    14,261
    Цитата Сообщение от Дмиртий 80 Посмотреть сообщение
    ... Приехал-газ в норме,на испарителе шуба. ТЭН исправен-подумал виноват таймер оттайки-заменил. Через три дня ситуация повторилась. В чём ещё может быть причина?
    Что показала проверка наличия оттайки в реальном времени? Сколько она шла?
    К сожалению,в реальном времени,пронаблюдать за оттайкой не было возможности. А сколько в норме она должна длиться? Таймер стоит ТИМ-0.1
    Юрий 78,что такое ТАБлэтка? То,что стоит над испарителем слева,или вы имеете в виду теплуху?
    Термостат стоит ТАМ-135
    погромче
    Это ТАБлэтка. Солько на ней проводов подходят к разъёму?
    108 Вт чёта маловато для но фроста.
    14,261
    К сожалению,в реальном времени,пронаблюдать за оттайкой не было возможности. А сколько в норме она должна длиться? ...
    В том-то и дело, что оттайка идет не по времени, но выявленное время ее играет роль в диагностике. Пока не проверите ее, все будет упираться в нее, оттайку.
    Вьюга4 ,у клиента дома я буду не ранее субботы и постараюсь проследить за всем процессом(хотя предполагаю,что это займёт совсем не мало времени) Предположим,что шуба оттает не полностью-какой вывод? Таймер я заменил,кроме него,что отвечает за оттайку? Датчик температуры оттайки? Поймите правильно и не судите строго-но до этого с такой проблемой я ещё не сталкивался. Термостат ТАМ-135 ,его параметров я тоже не знаю,в каких диапазонах температур он работает? Может быть в нём причина и какой есть его аналог?В магазинах города я такого не нашёл.
    16.06.2011
    5,587
    Достаточно одной- ТАБЛЭТКИ
    14,261
    ... Термостат ТАМ-135 ,его параметров я тоже не знаю,...
    Учитесь читать шильдики, тогда Вы узнаете, что это не "ноу фрост" (NF), а "полный ноу фрост" (FNF)... В норме оттайка идет 23 минуты. Отличий в оттайке мало. Если делали, то справитесь.
    14,261
    Кстати наткнулся на C238NFG и с удивлением разглядел там ТАМ 125! Аппарат 2004 года. Так что признаю, что был не совсем прав... ((((
    17.11.2010
    218
    Скажу по теме: ТАМ125 и там135 по параметрам одинаковы(информация получена Домострой, Аристон,Индезит-сервис).Отличия ТАМ135 с режимом суперзаморозки,по часовой стрелке до щелчка. А в интернете сказано,что ТАМ125 для кондиционеров???? Вот.
    14,261
    А что удивительного - у ТАМ есть понятие "градуировка, (модификация)". Есть Там 133-1 (обычный), а есть Там-133-46 (с мех. выключателем) для Стинола-Индезита:
    http://www.ooo-pribor.ru/descriptions/16932/
    Занимает это 2-3 минуты, если знать чё и куда тыкать.
    frans ,у меня на Индезите стоит ТАБ двухконцовый(коричневый и синий) и перемычка серая. Надпись 72 град. 8 АВ 28. Вмагазинах города нашёл только четырёх концовые. Подскажи,как мне его переделать,если это возможно? Буду очень признателен.
    Сначала прозвонить концы (два звонятся+два не звонятся) затем соединить последовательно. Четырёх проводные (2черные и 2синие)?
    frans, да именно так 2 чёрные и 2 синие. и внешне ( с защёлкой для крепления) и по данным похожие.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 12:39
  2. Через время перестает холодить Mitsubishi Heavy SRK40HG-S/SRC40HG-S
    от fromchita в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 06:10
  3. Cryspi Gamma-2 1500 Перестает охлаждать через 3-4 дня после оттайки
    от Pavelspb в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 21:49
  4. Холодильник LG GN-B392YLC через мсяц перестаёт работать ХО
    от Татаринцев в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 15:09
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 00:29
