Показано с 1 по 7 из 7
Тема: white-westinghouse rsw26vssw2 через неделю перестает холодить
    22.01.2012
    38
    По умолчанию white-westinghouse rsw26vssw2 через неделю перестает холодить
    Пришел к клиенту,смотрю - полный нофрост,разбираю - испаритель замерз,проверяю тен - целый 94 Ома, смотрю дальше - похоже на температурный предохранитель,только какой-то не понятной формы, прозваниваю его не звонится.И тут смотрю и не понимаю, а датчика испарителя нет , биметала нет.Тут я вспоминаю, были раньше помойму дефростер - в одном корпусе и температурный предохранитель и биметал. Может это какраз тот случай. Снял это чудо - возьму домой для эксперементов. такое каму попадалось?
    20.01.2012
    1,347
    Конечно попадалось, там четыре проводка - два -биметалл (закинешь дома в морозилку контакты замкнутся), остальные два провода - это термопредохранитель, такая хрень у нас стоит 10долларов от Стинола. Если все целое, подключаешь последовательно ТЕН-биметалл-термопредохранитель.
    22.01.2012
    38
    Там два провода , а не четыре.Если было четыре,я бы не задумывался.А так не понятно.
    22.01.2012
    38
    заморозил это - показывает 9Ом. Попробую выслать фото.
    22.01.2012
    38
    IMG_1359.JPGфото
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Обычный биметалл...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 12:39
  2. Ответов: 0
  3. Через время перестает холодить Mitsubishi Heavy SRK40HG-S/SRC40HG-S
    от fromchita в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 06:10
  4. Помогите с WHITE-WESTINGHOUSE RTD14VS. Плизз.
    от Северянин в разделе Electrolux
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 16:03
