Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не включается компрессор ХК холодильника Атлант МХМ 1744(двухкамерный.2 компрессора)
    По умолчанию Не включается компрессор ХК холодильника Атлант МХМ 1744(двухкамерный.2 компрессора)
    Добрый день.
    Прошу помощи. С недавнего времени перестал автоматически включаться компрессор на ХК, мигает индикация Н,
    компрессор можно включить только если на блоке управления нажать кнопку отключения и включения.После охлаждения до нужной температуры ХК компрессор отключается автоматически. В чем проблема?Живу в маленьком поселке, где нет сервисных мастерских. Заранее благодарен за ответ.
    16.06.2011
    5,587
    H-высокая температура в холод.камере. Нужна реальная температура в ХК,для этого градусник в банку с водой на 4 часа на сред.полку.. Данные сюда ..
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Может холодос стоит на даче и температура окруж среды меньше 10гр?????
    Произведен замер температуры, термометр установил в банку с водой и поставил в холодильник на 4 часа, Т+7гр. С на блоке управления +5. Странно но сегодня холодильник работает как положено компрессор отключается и включается автоматически...???
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Маловато от Вас информации. Но еще повторюсь - если внутри ХК температура будет меньше +10 то холодильник приктически не будет включаться. ТЕ пока мотор работает ХК набирает температуру и по блоку управления отключает компрессор и пока в ХК температура не поднимится хотя бы до + 8 то холодильник не включится.
    16.06.2011
    5,587
    Андрей,вас уже 2 раза спрашивают температуру за бортом. Мож вы с Северного Ледовитого. ..+7 -не жирно...
    23.01.2011
    1,732
    Добрый день.
    Андрей почитай инструкцию по холодильнику там пишут, что температура окружаюющего воздуха должна быть не менее +15 градусов, для бесперебойной работы холодильника. Так всё таки ответь на вопрос какая температура за бортом холодоса!????
    Если горит индикация о повышенной температуре в холодильной камере, то окружающая температура не при чем.Если за бортом, действительно, не +10. Если ниже, то не будет гореть индикация. Если выше, то холодос должен включаться до загорания индикации.
    23.01.2011
    1,732
    Ты сам себя убеждаешь?
  1. Атлант KSHD-150 не включается компрессор при рабочем питании
    от Andrr в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.09.2020, 10:18
  2. Ответов: 1
  3. Атлант МХМ-1744-00 КШД-367\115 Намерзает задняя стенка холодильной камеры.
    от cool_ в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 05:31
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 01:35
