Световой индикатор горит при включении, а компрессор включается раз в 50 включений в вилку, наверное, да и то, если повезёт. Но, если начинает работать, работает без остановки вообще. Услышал шипение из-под верхней панели - а там дымок из термостата идёт, а под ним откуда-то вода. Отключил холодильник, убрал всю воду, просушил всё, включил - заработало, но, проработав вчера часов 12, компрессор отключился и снова не включается больше. Воды под термостатом больше нет. Подскажите, куда вообще глядеть? Термостат, пускозащита, что это может быть?
Ответить с цитированием
