Добрый! как поменять фильтра на всасывающей стороне компресора? перекрываем выход из ресивера, система работает и откачивает фреон в ресивер, затем вырубается по низкому давлению и дальше что, надо перекрывать еще какие-то клапана и надо будет вакумировать систему после замены фильтров, или можно обойтисй, вобшет не вакумируют некоторые, но ет плохо наверно, влага, воздух, вобшем вопрос такой, какие еще перекрывать клапана надо, поидеи перекрыл выход из ресивера и подождал пока компресор туда все отсосет?
Ответить с цитированием
