Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Kuppersbush КЕ470-2-2Т Глюки после замены компрессора
    По умолчанию Kuppersbush КЕ470-2-2Т Глюки после замены компрессора
    Возник непонятный глюк. Холодильник Kuppersbush, КЕ470-2-2Т, двухкамерный, один компрессор, заправлен R134a. Сдох компрессор, заменили и началось. Вроде запускается, догоняет холод до -20 в морозилке, держит часа 2-3, потом температура начинает расти до +3, потом по новой холодит. Причем, когда растет температура практически не светится лампа освещения холодильника (такое чувство, что на неё подается вольт 100-120). Пришел мастер, который менял компрессор, сказал, что перекачал давление (было на тот момент на выключенном холодильнике 1,2), снизил до 0,7. Холодильник включил, за час температура опустилась до -6 и пошла в плюс. Выключил х-к, при этом с лампой освещения другой глюк - на работающем х-ке светит ярко (померял 270В), а когда его выключателем-регулятором выключаешь опять 220В. Мастер мой круто задумался и на праздники пропал, что-то сказав про перезарядку системы. Ни у кого ничего подобного не было?
    11.12.2011
    1,182
    да это на тнт к экстросенсам надо с таким описанием
    11.12.2011
    1,182
    вот тут ваще круто
    Вот здесь пусть и ищет проблему.
    16.06.2011
    5,587
    А если он выкрутит лампочку,что делать будешь. Как дефект определишь. Нужно какой компрессор был,какой стал,тоже самое по фреонам.. А лампочку может просто поменять?Давление всаса,если знаете.Давление хорошо бы знать при вкл.холодосе.Я бы предположил прихват или засор КТ ,раз 134 фреон.Он систему продавливал,прочищал или тупо приварил,заправил,почесал тыковку и домой??
    11.12.2011
    1,182
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    (померял 270В),
    дак в сети напруга такая что лили?тогда жоп по руски
    В сети с напрягой всё нормально. Систему продувал, вакуумировал.. Был фреон 132, заправил 132. Компрессор был бразильский ТРА1410YXC, поставил австрийский GL 90 AA
    Лампочка-то, это что я заметил (и ему, кстати, сказал). Систему продувал, вакуумировал.. Был фреон 132, заправил 132. Компрессор был бразильский ТРА1410YXC, поставил австрийский GL 90 AA
    Кстати, старый компрессор был с конденсатором, новый без.
    Да там искать не пойми где. Схема примитивная, без электроники. Единственное изменение - старый комп был с конденсатором, новый без
    16.08.2011
    2,645
    А чё за фреон такой? Где покупал?
    Конденсатор только сглаживает пуск и без него работают.Откуда такая напруга вырастает,точно не от давления.
    26.05.2011
    4,212
    Вначале нужно выяснить почему сгорел родной компрессор, и делать выводы. Мастер разберётся.
    Ну не 132, ошибся, R134a
    Фирменный сервис сказал (за 3 тыс. рублей), что 9 лет это уже ооочень большой срок. И сгорел, типа, от старости
    Схема на всяк случай
    схема.pdf
    16.06.2011
    5,587
    схема.pdf
    Да обычная схема,старенькая на дефросте и таймере.. Наверное ток нужен на прекрасном моторе.Свет не подсаживается,когда компрессор запускается....
    Может провод перепутал.Трудно судить из далека думаю мастер сам разберётся .
    У вас перепутаны провода на колодке компрессора , что и куда подключено сможет разобраться мастер, а не тот , кто вам компрессор менял, ему в три сосны идти надо блудить.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    На форуме есть мастера из вашего городка, которые наверняка смогут решить эту проблемку. Не серьезно получается - деньги берет один, а дефектовать должны другие.
  1. Проблема после замены компрессора.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 22:25
  2. NORD 214-6 не холодит после замены компрессора.
    от ВикторКТ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.10.2017, 15:51
  3. Пуск системы после замены компрессора
    от Doffy в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 22:16
  4. не набирает температуру после замены компрессора
    от shaban84 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 17:01
  5. INDESIT после замены компрессора
    от WINKY в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 20:41
