Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Daewoo 540T второй ремонт за полгода и снова не работает (+)
    По умолчанию Daewoo 540T второй ремонт за полгода и снова не работает (+)
    доброго времени суток всем!
    имеется холодильник 540т 2002 года выпуска. работал исправно пока в один из дней просто перестал холодить. самостоятельно сняли пластиковый кожух в морозильной камере - оказалось входная трубка теплообменника покрыта инеем, а все остальное - ни намека на мороз... вызвали мастера. тот сказал это у вас утечка хладагента, выкусил кусачками змеевик в задней стенке, прикрутил атлантовский капилляр на заднюю стенку на саморезы, заправил и загерметизировал систему - взял 3000р и дал гарантию полгода. холодильник стал сильнее перемораживать, но вроде в остальном все было нормально. прошло полгода без одного дня, и холодильник замолчал. остановился компрессор hsl27ye-5 r134а сопротивление обмоток 11-11-21ом. вызвали того же мастера, тот снял пусковое реле в котором рассыпался позистор, померил сопротивление компрессора и сказал - 5000р заменю компрессор и будет все ок. компрессор он заменил, сейчас холодильник работает вторые сутки и не отключается. субъективно в морозилке холодно а в холодильном отделении очень слабый холод. если выкрутить термостат на минимум - компрессор отключится на очень короткое время и снова включается.
    как узнать что первоначальный и последующий ремонт был качественным? что делать сейчас когда после последнего ремонта холодильник не отключается?
    вызывать того же мастера не хочется...
    11.12.2011
    1,182
    Пускай по гарантии снова производит ремонт,а причин что плохо морозит множество,возможно и непропай с утечкой,перелил фреона,засор,...
    14,261
    Пока что созвонитьсмя с мастером, и на 36 часов сделать оттайку всему холодильнику. После оттайки, если не поможет - уже вызвать на конкретный дефект.
    Итак отчет, мастера вызывали два раза. Первый раз пришел, положил в камеру термометр, поставил переключатель холода в минимум и ушел. Потом пришел посмотрел температуру. услышал наш рассказ что холодильник в этом режиме все таки отключается ноне надолго и сильно перемораживает. В холодильном отделении -5, молоко в пакетах замерзает. В морозилке -22.
    Вызвали еще раз, обещал с утра. с утра ходили туда сюда. нету. до 12 дождались пришел. Опять рассказывал что он датчики не трогал, что вообще датчики это охреннено сложно если они электронные (позвоните другим мастерам). Опять втирал на тему ну что ж вы хотите - оно же морозит. В конце концов снял датчик морозильника с переборка с пенопластом и повесил прям к радиатору охлаждения. типа так попробуйте. и ушел
    походу мастер крайне не квалифицированный. халтурщик.
    Помогите пожалуйста советом, как определить что он сделал с холодильником почему так сильно перемораживает и почему не отключается компрессор при любом положении терморегулятора кроме самого минимума?
    Давайте начнём с фото всего, что сделано и как и что обмерзает на испарителях.
    Блин, с мобилки цитировать сложно...
    В общем, по первому посту: то что вы назвали капилляром, называется конденсатор. Если рассыпался позистор, нужно менять позистор, а не компрессор. Сейчас вполне естесственно, вышел из строя сенсор(датчик) температуры, с предыдущими ремонтами это никак не связано. Тестируется эта болячка элементарно, ничего "охрененно сложного" нет.
  1. Не работает no Frost на Daewoo FR-417W
    от klyuchnik в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 00:13
  2. не работает второй вентилятор на ХК DAEWOO FR-581NW
    от Роберт77 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 09:38
  3. DAEWOO DSB -097LH не работает
    от remonthifi в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 22:53
  4. Bosch KGN39A63 раз в полгода обмерзает
    от Евгений117 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 09:40
  5. Атлант ХМ 6024-040 не морозит ХК полгода как купил
    от mixpol в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 21:27
