Показано с 1 по 9 из 9
Тема: DAEWOO DSB -097LH не работает
    По умолчанию DAEWOO DSB -097LH не работает
    В наличии Daewoo DSB 097-LH. Служил верой и правдой 9 лет.Охлаждал на отлично.Вчера отрубился, горят 3 светодиода(run,timer,slip) На пульт не реагирует,при включении вилки в розетку работает внутренний вентилятор.Плата управления трансформаторная, мост, +15,LM7805 +5.пО ОТДЕЛЬНОСТИ НАПРЯМУЮ ПОДКЛЮЧАЛ КОМПРЕССОР, СОЛЕНОИД, НАРУЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР-ВСЕ РАБОТАЕТ.Проверил 2 терморезистора внутреннего блока 3,9 к, 3,4 к-уменьшение сопротивления плавное.Прикинул,что команды идут от 28pin микроконтроллера( маркировки не видно)?вроде TMP86X807NP, через ULN2003AG.Плата GAL0411GK-12APH1.Электролиты на ESR проверил. Катушки реле 300 ОМ,реле компрессора 154 ом.С паяльником дружу, триод, пентод и транзисторную аудиотехнику ремонтирую. Не подскажет уважаемое сообщество направление ???? Сам лично грешу на прошивку м/к.Место под 24с02 есть, а ее самой нет. Либо куплю плату.
    5,455
    Цитата Сообщение от remonthifi Посмотреть сообщение
    вроде TMP86X807NP
    Проверить пульсацию питания, клок, ресет?
    5,455
    Кнопку аварийного запуска кстати на самом кондиционере проверь на утечку.
    Осцил распакую на днях.Результат отпишу
    14.01.2011
    1,364
    Кварц...
    Да, Вы были правы .Кварц не генерил,поменял 8Мгц,нашел оригинальный Панас, сравнивал с нашим двухногим, предпочтение Панасу
    To Alex Screw Напругу проверил сразу, после ламповых б/п удивился,потом прикинул что используется м/к который требователен к качеству питания.Поставил из загашников Blak Gate и все чисто.
    Первые 30 минут выдавал ошибку Е2, потом прошло-чтобы это значило?????
    5,455
    клок
    С паяльником дружу
    Электронщик электронщика обычно понимает...
    Насчет ошибки Е2 подскажите????
    03.05.2016
    672
    мануал в сети есть, но там ничего нету про ошибки.
  1. Не работает no Frost на Daewoo FR-417W
    от klyuchnik в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 00:13
  2. не работает дисплей у Daewoo FR540N
    от zilaev в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.05.2018, 12:22
  3. не работает второй вентилятор на ХК DAEWOO FR-581NW
    от Роберт77 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 09:38
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 15:02
