Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Проблема с RL38SBPS
    По умолчанию Проблема с RL38SBPS
    Здравствуйте!
    вот, возникла пара вопросов с сабжем.
    Изначально клиент сообщил - хол-ик набирает t, отключается и не включается часов 6-8, затем опять повторяется.
    Проверил в режиме ручной разморозки - реле включается, ТЭН греется, показания датчиков по сопротивлениям около нормы. Компрессор включается, даже горячий.
    1 Вот как в тестовом режиме (т.е. сначала горят 3 светодиода, затем 2, 1 и пошел на холод) он выходит из оттайки? по времени или по датчикам?
    2 И какой интервал включения оттайки в сутки - через 6 или 8 часов?
    3 И еще не понятно - если замороженный выключить и включить повторно он пойдет на оттайку или нет? у меня при повторном включении(в МО -28, ХО -2) кратковременно (с полсекунды) идет питание на ТЭН и сразу включается компрессор.
    Что-то не хочется верить, что у него "мозги" поехали, мои потихоньку уже..
    При включении если на датчике оттайки минус, то сначала идёт оттайка потом запуск компрессора. У меня такой холодос недавно был, проблема была в компрессоре(клин), заменил на атлант 160-й проблема кончилась.
    06.05.2008
    2,733
    В тестовом режиме по кругу переключается: суперзамораживание-оттайка-нормальный режим (отмена теста).
    А на счёт цикличности оттайки - с эл. управлением не всё так просто (как с механикой) - при включении в сеть первая оттайка через 6 часов, а потом варьируется от 6 до 19 часов и зависит от многих параметров: окружающей температуры, суммарного времени открытой двери, времени работы компрессора.
    Термофьюз проверял?
    22.01.2009
    1,684
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    Термофьюз проверял?
    Так ТЭН же греется...
    06.05.2008
    2,733
    А, ну да. Хотя, может он просто напряжение на разЪёме померял
    22.01.2009
    1,684
    Coldrex, поменяй датчик испарителя. Если не поможет - "мозги", ИМХО.
    У холодильников линейки RL 38,41,44 одна проблема - клин компрессора, заменил уже штук 70, ставлю СКН 150.
    22.01.2009
    1,684
    Думаете компрессор?
    Дело в том что у меня тоже подобный был. Покаместь не удалось разобраться. Меня с толку сбило то что по какойто причине при мне отключился вентилятор... Постоял минут 5-10 и снова включился.
    Самсунг давно борется с проблемой дефектного крепления поршня компрессоров на этой линейки и даже выпустил уже несколько модификаций - Е01, Е02 и Е03, но "воз и ныне там", просто уменьшился процент отказов. Других неисправностей на этих холодильниках ВООБЩЕ НЕ ВСТРЕЧАЛ.
    Думаете компрессор?
    Там компрессоры клинят, нагреваются во время работы, потом пуститься не могут. Если выключить холодос и дать ему остыть полностью то он запустится. А оттайка при включении холодильника , включается если в МК минус, в моём случае на 15-20 мин. Если перед включением холодильника прогреть датчик оттайки, то сразу запускается компрессор.
    В этом случае надо сначала смотреть , есть ли попытка запуска или нет, а потом уж менять компрессор. Напряжение на компрессор в этом случае будет приходить. Если его нет , вопрос замены не обсуждается , бессмысленно менять исправный на исправный.
    ух, спасибо за ответы! )
    вчера включил в 14:30, подходил к нему и через 6 и через 8 часов, так и не поймал оттайку, проработал нормально до 9 утра
    Похоже все-таки компрессор, в мастерской было относительно нежарко, сегодня включил пушку до 25 градусов и погонял с открытыми дверями, и всё, вошёл в ступор, тепловая щелкает. Просто не мог поймать момент, когда он не включался.
    Единственное что смущает, что промороженый холодильник при выкл-вкл из розетки не идет на оттайку.. электроника не мой конек ))
    Еще раз спасибо за советы!
    Он минут на 10 должен оттайку включать. Если не включает, то и фиг с ним, он же не по этой причине к тебе попал)))
    Это в FNF-индезитах так реализовано, в данном случае пусть не смущает, не должен идти в оттайку.
    Не только, недавно Samsung делал(модель к сожалению не помню, с панелью регулировки на двери), там при холодном испарителе в момент включения вилки в розетку запускалась оттайка, прогрел датчик оттайки на испарителе, сразу начал запускаться компрессор Во вспомнил модель RL-58GHEIH
    всё, после замены компрессора работает нормально: сам попИсал, сам вышел из оттайки ))
    спасибо за советы
    08.04.2013
    2,097
    Не хочу создавать тему по пустяку. Может кто отзовется. Сегодня смотрел этот-же холод. по жалобе на тепло в ХК. Испаритель-чистый, вентилятор-работает, заслонка-работает, датчики-по 5кОм. Воздуховод подачи в МК чистый, а вот обратка... не смог найти в МК, отверстие для возврата воздуха из ХК. Чуть не залез в морозилку....нет его! Ну не может в один канал и нагнетать и отбирать? С открытой дверью МК дует в ХК. Закрываешь-не дует. Замерз канал возврата воздуха в морозилку? Нихрена не понял, сказал разморозить, потом пробовать. Ткните мордой.
    04.02.2012
    954
    Олег..,самый низ испарителя,посредине.Ширин ой 80-100,высотой 10 мм.
    08.04.2013
    2,097
    Ну да, это ведь логично. Спасибо большое.
  1. проблема с тим-о1
    от moicey в разделе Indesit
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:00
  2. Cамсунг RL38SBPS електроника ((((
    от vetalholod в разделе Samsung
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 07:33
  3. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 29.06.2014, 19:27
  4. проблема с LG-Т18 LH
    от олег-vrn в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 14:54
  5. Не включается RL38SBPS
    от BABAH в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 21:39
