Показано с 1 по 5 из 5
Тема: стинол no frost
    По умолчанию стинол no frost
    сталкиваюсь первый раз замерз ипаритель. тэны испаритель и поддон норма вентилятор тоже есть сомнения по термопредохранителю и таймеру.но полной уверености кто из них умер нет.просто не назнаю как их проверить.кто знает подскажите:confused:
    медленно поворачивай отверткой ручку (если её можно так назвать) таймера до щелчка, после этого проверь рукой греется ли тэн испарителя. если греется, то неисправен таймер, если нет то меняй предохранитель.
    ментол, поищи здесь http://www.stinol-repair.ru/table_2.html
    http://www.stinol-repair.ru/timer_1.html
    И хорошо бы модель холодильника написать, потому, что есть STINOL с электромеханическим таймером и с электронным таймером
    14,261
    Далеко не факт - пока не сработает биметалл при минусовой температуре, нагрева не будет.
    Да и предохранитель жив, если горит сигнальная лампа, правда это касается моделей не старше 2002 года выпуска.
    Я в таких случаях предлагаю аппарату поработать. Если дефект повторился через 4-14 дней, нужно искать причину. Если не вернулся - значит ранее были серьезные перебои в электроснабжении, длительные отключекния, они сбили оттайку.
    стинол с электромеханикой.снял таймер подключил 1 и 2 контакты часы работают ручной привод вращается . купил. исходя из этого термопредохранитель стоит у нас 700 руб.хотя чему стоить. подключил ,таймер стоит,есть большие сомнения, заказчику сказал что если что звоните.думаю попаду на деньги,но это не важно главное понять причину и клиент был доволен.если есть соображения подскажите.спасибо кто принимает участие.
  1. Реф frost df 20
    от Сергей мак в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 14:58
  2. Схема Стинол NO FROST
    от Григорий в разделе Стинол
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 10:13
  3. Стинол 102 отключить " NO frost"
    от mega106206 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 02:16
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 16:16
  5. Стинол-110er no frost
    от бо.с в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 04:42
