Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 124
Тема: Стинол 102 отключить " NO frost"
    22.11.2012
    31
    По умолчанию Стинол 102 отключить " NO frost"
    Устал ремонтировать систему без инея. на мастера денег нет. говорят ремонт от 3500,Подскажите что будет если ее отключить .Должен ли вентилятор тогда постоянно работать с компрессором или будет отключаться иногда при закрытой двери морозилки.Через какое время придется размораживать морозилку через полгода или раз в неделю ???
    04.02.2012
    954
    1.Устал - это что?Не первый ремонт?Если не первый,то что делали до этого?
    тоже интересно, что в вашем понятии вы там ремонтировали?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Отключать нельзя. Придется размораживать каждые две недели или льдом весь пластик разорвет.
    И темпераура будет со временем будет повышаться.
    16.08.2011
    2,645
    Размышления вслух: устал ремонтировать систему - значит она опять не работает. Если она и так не работает, то зачем её ещё и отключать?
    04.02.2012
    954
    mega106206,ВЫ клиент или МАСТЕРОВОЙ?
    Свой холод ремонтите или КЛИЕНТА?
    В потребителях постит, значит клиент...
    ...на мастера денег нет. говорят ремонт от 3500,...
    14,261
    Так в первом же посту явно просматривается:
    Устал ремонтировать систему без инея. на мастера денег нет. ...
    mega106206, когда не работает оттайка в системе без инея, то в течение пяти дней температура в морозилке ухудшается до минус 5 и даже выше. В этом случае продукты хранятся очень недолго, можете и диарею прихватить. Про разрушение пластика уже говорили, еще идет перегруз компрессора за счет избыточного прохождения хладагента.
    В общем - ничего хорошего.
    А найти на руках б/у холодильник не пробовали?
    22.11.2012
    31
    Отключить систему без инея хотел чтоб работал компрессор. У меня таймер останавливается при включении нагрева морозилки ну или не переходит в режим заморозки .Что это может быть ?Я пытаюсь сам отремонтировать свой хол-к пока не куплю новый .Мастер бы наверное таких вопросов бы не задовал .
    22.11.2012
    31
    Для чего? На запчасти ?
    22.11.2012
    31
    ремонт первый заменил только нагреватель поддона но для непрофессионала долго найти причину
    16.06.2011
    5,587
    Выхода 2. 1) продать холодильник на з.части мастерам..2) ремонтировать за 3500 р... Рано вы устали .Замена каплепада(наверняка сами меняли) это такой пустяк..Если не хотите ремонтировать,то вызовете мастера,он вам хоть диагностику платную сделает.. А так менять деталь за деталью долго и дорого...Уверяю вас..
    14,261
    Иногда купить рабочий б/у холодильник дешевле, чем ремонтировать за 3,5.
    16.06.2011
    5,587
    И уже потом ремонтировать ЕГО за 3.5 тыс...
    14,261
    Ремонтировать "рабочий"?
    Тогда или он "не рабочий", или в ремонте не нуждается!
    16.06.2011
    5,587
    Имелось ввиду через какое то время. Клиент не всегда может увидеть скрытый дефект.. Например,микроутечку фреона. ПЕред продажей его подзарядили и вперед.. К новому хозяину
    14,261
    Это будет потом, а сейчас у человека ни 3,5, и ни холодильника.
    Современный же, о котором он мечтает сейчас, через пяток лет "вытянет" у него из кармана два таких ремонта...
    22.11.2012
    31
    Ну может тогда подскажите как дальше неисправность искать поменял нагреватель поддона мор-ки он нагревается в положении оттайки на реле ,ждал 5-7 минут дальше не стал т.к нагрелся сильно ,верхний нагреватель показывает обрыв но по схеме как я понимаю и без него таймер должен двигаться и включить компрессор и выключить нагреватели.Вопрос можно ли проверить теперь таймер вне холодильника, я его снял.Как подключить ?Мне кажется каждую деталь можно проверить самому если захотеть.
  1. Холодильник "Indesit" (no frost), не включается ТЭН оттайки.
    от TolyaFrost в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 02:12
  2. Морозильная камера стинол "ноу фрост"
    от Юра 58ru в разделе Стинол
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 06:50
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
