Просьба помочь с этим контроллером, больше 3 месяцев холод. камеры были отключены. После включения на 3 камерах контроллеры перестали показывать температуру, на табло появлялась ошибка неисправности датчиков температуры. Я сделал по инструкции возврат к заводским параметрам все заработало, только нет команды на соленоидный вентиль (система управляется давлением), диод индикации команды на вентиль мигает. Ставил заведомо исправный контроллер - все работает. На неисправных менял параметры взятые с исправного - не помогло. Контроллеры вскрывать не стал, может ли там стоять аккумулятор питающий память? Не могут же одновремено выйти из строя сразу 3 контроллера на двух независимых группах. Если есть какие мысли прошу высказаться.
