Показано с 61 по 80 из 89
Тема: Panasonic A7HKD непонятное поведение
Комбинированный просмотр
    На горке не давно бабахнул,со слов продавцов знатный фейерверк был.
    Вложение 37049 Вложение 37050
    5,455
    МОЛОДОЙ, это неполярный электролит пусковой бахнул - проблемы с ПЗР или самим компрессором. В кондиционерах конденсаторы фазосдвигающие металлопленочные CBB-65, они рассчитаны на длительную работу с номинальным током и выходят из строя только при его значительном превышении, что происходит как правило когда жопошники-хозяева жмут бабки на обслуживание техники и завышенный ток компрессора вкупе с засранным наружним теплообменником, читай завышенной температурой в отсеке компрессора, делает свое черное дело по выводу из строя сначала конденсатора, а потом если хозяева отличаются феноминальной тупизной - компрессор испускает дух!
    Проблема изначально была в погибшем МЭДе 1 из 2-х и забитом конденсаторе,как следствие выход из строя компрессора,под фанфары.
    Есть у этого кондея один глюк с новья, в режиме обогрева перед пуском компрессора пускает вентилятор комнатного блока на максимальные обороты.
    не скажу именно за этот кондей, но такое встречал и в других, типа продувка что ли...не знаю назначения сего действа, но на внутреннем винт в режиме "тепло" врубается по трубному датчику на теплообменнике, при наборе определенной температуры теплообменником. кажется 55-60*С
    при первом включении кондиционера это понятно, но при каждом включении компрессора... нужность такой функции непонятна. В режиме холод всё норм. К сожалению в сервис-мануале нет схемы платы контроллера, только печатная плата, я так понимаю там прошивка лежит в процессоре?
    Теплый воздух отстаивается в верхней части помещения и для "оценки" общего температурного фона проводится продувка помещения. Думается мне, что именно с такой целью заложен такой алгоритм работы на тепло. За все кондиционеры не скажу, да и особо на этом не зацикливался потому как взял за такое поведение кондиционеров за данность.
    5,455
    Учи матчасть, чтобы не задавать глупых вопросов!
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 23:28
  2. Snaige - непонятное поведение
    от Pellix в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.10.2019, 23:31
  3. Whirlpool WBE 3412 A+W - непонятное поведение
    от Костя1980 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 07:37
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 19:57
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 08:54
