Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 212
Тема: XM-4426-009-ND - отработал 9 лет, а сейчас нужна консультация
  1. #41
    23.06.2022
    173
    рекомендую "Регистратор температуры Элитек RC-5
    Cпасибо Вам и китайцам. Интересная штука, раз рекомендуете, значит можно будет купить.
  2. #42
    23.06.2022
    173
    Еще вопрос, который возможно возникнет в дальнейшем.
    Предполагаю, что у меня стоит блок управления Н46E02-М1
    Вот есть информация из Интернета:
    “Начиная с модели ХМ-4421 в линейке Минского завода появились модификации холодильника Атлант с дисплеем на двери. Маркировка таких аппаратов отличается обозначением ND в конце
    906345000017 - МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Н46E02-М1 ТУ BY 190398925.013-2014 Версия ПО: V3 (2 нагревателя); V5 (1 нагреватель)
    Также есть Информационное письмо №1-2019 от 24.01.2019г.
    (о блоках управления холодильниками и морозильниками с системой No-frost ф.Topband)
    в котором говорится о возможной замене блока управления и блока индикации:
    «Подключение и алгоритм работы БУ А46Е02 в составе изделия не изменились, но элементы БУ А46Е02 НЕ УНИФИЦИРОВАНЫ с элементами БУ Н46Е02 и Т46Е02. МУ А46Е02-М1 можно заменить только на МУ А46Е02-М1, МИ А49Е02-М2 можно заменить только на МИ А49Е02-М2 или комплектно заменить БУ А46Е02 на БУ Н46Е02 или Т46Е02.
    Актуальная версия ПО для БУ А46Е02 «1.11» аналогична версиям ПО «П44» или «1.09» для БУ Н46Е02 и «1.05» для БУ Т46Е02. Версию ПО БУ можно узнать без демонтажа элементов если нажать и удерживать кнопку , кнопку ok нажать три раза – на дисплее отобразится соответствующая информация. Дата выпуска модуля зашифрована в начале нижней строчки на бирке в формате «неделя/год».”
    В связи с этим возможно будет целесообразно заменить установленные на холодильники БУ и БИ на более новые модели Topband МУ А46Е02-М1, МИ А49Е02-М2?
    Т.е если мне придется ремонтировать БУ самому, то наверное лучше купить новый, заменить, а потом уже отремонтировать старый, чтобы был на замену.
    Как ведут себя новые блоки фирмы Topband?
    Или может лучше вообще установить контроллер для морозильника, переделав холодильник?
    В Интернете встречал об этом информацию.
  3. #43
    23.06.2022
    173
    я ж рассказывал тут, что без переписки продавец впарил мне настоящее фуфло, даже направление вращения не совпадает
    а продавец не этот же, что у меня?
    Может есть смысл взять какой-то другой вентилятор от LG; Samsung и т.д. Вот есть, например изготовленные в Италии, и подогнать его под Атлант. Но нужно чтобы частота вращения совпадала, направление вращения и габариты, чтобы закрепить его можно было в штатной скобе-корпусе для крепления.
  4. #44
    23.06.2022
    173
    по атлантовской документации на модель 4521 электродвигатель вентилятора обозначен как "908085402525 электродвигатель f64-10 тт-0255-2011 ф. "mes""
    посмотрю позже какой номер на модель 4426:
    у продавцов для Атланта несколько номеров: 903632220240; или 908085400065. Первый это ДАО - вот продавец на WB мне отвечает: "Данный вентилятор арт. ВБ 238030871 будет подходить к Вашей модели XM-4426ND.
    Atlant 903632220240 двигатель вентилятора в сборе ДАО75-0,5-3-УХЛ5,1 для холодильника Атлант, Минск Замена для 908085400048, 908085400047, 908085402525, 908085400046, 908085400051, 908085400065 Подходит для моделей: XM4521N (ХМ4521N) XM4521ND (ХМ4521ND) XM4524N (ХМ4524N) XM4521ND (ХМ4521ND) XM4421N (ХМ4421N) XM4421ND (ХМ4421ND) XM4423N (ХМ4423N) XM4424N (ХМ4424N) XM4424ND (ХМ4424ND) XM4524ND (ХМ4524ND) XM4425N (ХМ4425N) XM4525ND (ХМ4525ND) XM4426N (ХМ4426N) XM4426ND (ХМ4426ND) XM4526ND (ХМ4526ND)
  5. #45
    23.06.2022
    173
    Cделал запрос в Атлант. Если я правильно понимаю, сейчас Атлант взамен предыдущих китайских поставляет ДАО. Вот я взял его посмотреть:
  6. #46
    23.06.2022
    173
    Вложение 68338Вложение 68339Вложение 68340
    Только продавец не правильно указал каталожный номер.
  7. #47
    23.06.2022
    173
    по моему холодильнику, вентилятор еще не менял, но по мониторингу наблюдения за холодильником не нравится мне его работа.
    Вот картинка циклов компрессора за сегодня. Позже проанализирую полученный файл по временным параметрам, но по упрощенной картинке не вижу стабильности.
    Вложение 68341
    также ночью: компрессор проработал значительное время, вместо стандартных 10-20 минут. Компрессор работал несколько часов. С 19ч до 23ч — т.е 4 часа. Затем при его отключении ток потребления был от 5 mA до 20 mA в течение последующих 4 часов до следующего включения компрессора. Т.е в течение этих 4 часов вентилятор не работал тоже.
    Не работающий вентилятор может быть причиной долго не включающегося компрессора? С не выключающимся понятно - нет нормального перемещения холодного воздуха в МК, хотя вентилятор в ней постоянно гудел как работающий при моем открытии двери камеры, но не ночью, когда я спал. Компрессор не включается, т.к датчик температуры МК показывает достаточную температуру в ней?
  8. #48
    14,260
    Да уже не скажу - это было еще той весной или в начале лета. Да никакой разницы нет, если это не специализированная фирма. И даже в фирме ответ вам напишет специалист, а упакует разнорабочий, который не зная нюансов тупо перепутает содержимое или окажется пересортица на складе.
    Дело в том что на маркетплейсах продавец непосредственно отправкой не занимается - он отдает товары на площадку и оформляет описание, а отправку обеспечивает продавец - у него и подбор упаковки и фасовка товара и передача в логистику.
    Почему не хотите заглянуть в рекомендованный мною Дальхолод? Вель мульоны "родных" вентиляторов работают без нареканий. Я не помню, когда попадался дефектный вентилятор после той небольшой волны в новой серии. Не попадались тем более с износом.
    Мне, например всякие переделки с синей изолентой не нравятся.
  9. #49
    23.06.2022
    173
    извиняюсь, что-то я где-то пропустил, сейчас просмотрю сообщения, не помню о такой рекомендации.
  10. #50
    23.06.2022
    173
    Пожалуй самый большой выбор вентиляторов у вас там на Восточно-Кругликовской в фирме Дальхолод.
    да, пропустил, спасибо, сейчас гляну что это.
  11. #51
    14,260
    Я просто эту рекомендацию потом добавил в текст, так что неудивительно, если пропустили.
  12. #52
    23.06.2022
    173
    А как их найти у них в каталоге? Ваш жаргон мне не понятен, а оригинала в руках нет.
  13. #53
    23.06.2022
    173
    А родной вентилятор в каталоге запасных частей для ХМ-4426-ND указан:
    908085400047 ВЕНТИЛЯТОР A 100F64-10 TT-0255-2011 1 Ф. "MES"
    т.е получается Китаец, о котором Вы написали, что фуфло... Я не обратил внимание на название вентилятора, который стоит, но я там видел надпись Made in Swiss. - т.е Швейцария. Это китайцы так шутят?
  14. #54
    23.06.2022
    173
    Видно Атлант перешел на ДАО, попробую поставить его:
    https://dalholod.com/category-0-zapc...s-krilchatkoj/
  15. #55
    23.06.2022
    173
    а Вы какой вентилятор в Дальхолоде советуете чтобы они мне предложили?
  16. #56
    14,260
    Ну я любитель и сторонник оригиналов. Особенно если учесть, что информации по вентиляторам ноль, а разбег по оборотам от 1300 до 2200 об/мин)))
  17. #57
    23.06.2022
    173
    теперь не понятно, что оригиналом считать, сейчас это ДАО взамен всем прошлым каталожным номерам.
    А да этого был F64-10 Mes?
  18. #58
    Сделано для и по заказу, сейчас это в порядке вещей. Фирма здесь, а фабрика в китае, там рабсила дешевле.
    У нас нет такой роскоши, ставил что подвернется, вообщем большой разницы не видел. Зато на Индезитах родные вентиляторы не могли продуть клапанок на ХК при низких напряжениях, давно уж не сталкивался с такими случаями.
  19. #59
    14,260
    Конечно ДАО - это уже доработанный вариант, я уже упоминал, что первые месяцы было много жалоб именно на эти вентиляторы, надо думать, что Mes. Потом модель вентиляторов поменяли, видимо допекло. Но напрямую я их не видел - я по просьбе магазина выезжал просто посмотреть (чтобы по мелочи не везти за десятки километров), после моего доклада (нет у мееня родного вентилятора, а гарантия еще 2,5 года, нафик) они увозили в сервис. Ну может кто из наших потом брался, мне неважно, на изоленте я ставить не буду.
    Что касается фирмы Mes в Китае, это неудивительно - фабрика на Востоке делает контрактные движки по лицензии производителя, и шутки с плохим качеством плохи.
    А роскоши нет, есть желание делать один раз, наше лето потом выжмет по-полной. У меня спеЦлизированные магазины по запчастям только в трех ближайших районах из 4-х, так что не набегаешься.
  20. #60
    23.06.2022
    173
    Поставил ДАО, завтра отпишусь, выйдет ли компрессор на нормальные циклы работы по 15-20 минут. Или дальше копать нужно будет. Но дует вроде хорошо, быстро температуру нагнал в МК и ХК. Крыльчатка не понравилась на ДАО, какая-то она хлипкая, по сравнению с MES - установил крыльчатку от MES. A так ДАО вроде как сделан добротно. Не знаю есть ли у него внутри подшипники качения, или тоже бюджетный вариант со втулками скольжения? Выводы залиты компаундом.
