Показано с 1 по 20 из 212
Тема: XM-4426-009-ND - отработал 9 лет, а сейчас нужна консультация
    23.06.2022
    173
    Вель мульоны "родных" вентиляторов
    А родной вентилятор в каталоге запасных частей для ХМ-4426-ND указан:
    908085400047 ВЕНТИЛЯТОР A 100F64-10 TT-0255-2011 1 Ф. "MES"
    т.е получается Китаец, о котором Вы написали, что фуфло... Я не обратил внимание на название вентилятора, который стоит, но я там видел надпись Made in Swiss. - т.е Швейцария. Это китайцы так шутят?
    23.06.2022
    173
    Видно Атлант перешел на ДАО, попробую поставить его:
    https://dalholod.com/category-0-zapc...s-krilchatkoj/
    23.06.2022
    173
    холодильник работает, но чудит. Еще сделаю последний раз измерения и далее сниму блок управления и для начала переткну все разъемы. Как говорят "Электроника - наука о контактах", может за 9 лет, какой-то из контактов в разъемах имеет нестабильный контакт.
    А нет ли в Интернете хотя бы функциональной схемы блока управления - какой разъем за что отвечает? По симптомам похоже на "плавающую неисправность" т.к циклы компрессора то нормальные, то нет. Вот последний замер:
    Пауза - 1ч.10 мин
    работа: 25 минут
    Далее выключение и через 1 минуту включение на 27 минут. ( не тепловое ли реле компрессора выключило его?)
    Пауза - 2ч.15 мин
    Работа - 22 мин
    Пауза - 6 мин;
    Работа - 11 мин;
    Пауза - 16 мин;
    Работа - 15 мин;
    Пауза 14 мин
    Работа 15 мин
    Вот похоже, что все начало работать, но далее опять:
    Пауза 2ч.
    Работа 1ч.
    Пауза - 1 мин (похоже на выключение компрессора тепловым реле)
    Работа 24 мин
    Пауза - 11 мин
    Работа - 23 мин
    Здесь я выключил холодильник и запустил заново.
    Сделаю еще одно измерение циклов, чтобы посмотреть нет ли каких повторов в поведении работы электроники и компрессора.
    23.06.2022
    173
    такого раньше я не замечал, если повториться снова, то это уже симптом неисправности.
    Сделано для и по заказу, сейчас это в порядке вещей. Фирма здесь, а фабрика в китае, там рабсила дешевле.
    Ну я любитель и сторонник оригиналов. Особенно если учесть, что информации по вентиляторам ноль, а разбег по оборотам от 1300 до 2200 об/мин)))
    У нас нет такой роскоши, ставил что подвернется, вообщем большой разницы не видел. Зато на Индезитах родные вентиляторы не могли продуть клапанок на ХК при низких напряжениях, давно уж не сталкивался с такими случаями.
    23.06.2022
    173
    Вот такая последняя картинка:Вложение 68344
    При этом:
    Работа 25 мин;
    Пауза 43 мин;
    Работа 35 мин.
    Установил температуру ХК в 4 гр, завтра посмотрю результаты.
