Показано с 1 по 20 из 212
Тема: XM-4426-009-ND - отработал 9 лет, а сейчас нужна консультация
    Сообщение
    Ориентируйтесь по разъему.
    Какой-нибудь китайский универсальный вентилятор не будет иметь Атлантовский разъём!
    Пожалуй самый большой выбор вентиляторов у вас там на Восточно-Кругликовской в фирме Дальхолод.
    23.06.2022
    173
    Универсальный вентилятор не будет иметь Атлантовский разъём!
    здесь продавец отвечает: "Данный вентилятор мы получаем с завода Атлант. Такие в данный момент устанавливают на холодильники этого бренда." Они его продают как запчасть с завода Атлант по каталожному номеру.
    Цитата Сообщение от krserv Посмотреть сообщение
    здесь продавец отвечает: "данный вентилятор мы получаем с завода атлант. такие в данный момент устанавливают на холодильники этого бренда." они его продают как запчасть с завода атлант по каталожному номеру.
    да нет прорблем - разъём если сопадает, то какие претензии?
    я ж рассказывал тут, что без переписки продавец впарил мне настоящее фуфло, даже направление вращения не совпадает. и если бы я бы обыкновенным потребителем, как бы я нашел проблему при установке "нового" вентилятора с правым вращением и старой крыльчаткой для левого вращения??? а это, я вам скажу, будет лютая проблема, сталкивался))) я их (аж два) оставил себе, потому что найду куда поставить и крыльчатку подберу.
    по атлантовской документации на модель 4521 электродвигатель вентилятора обозначен как "908085402525 электродвигатель f64-10 тт-0255-2011 ф. "mes""
    23.06.2022
    173
    а продавец не этот же, что у меня?
    Может есть смысл взять какой-то другой вентилятор от LG; Samsung и т.д. Вот есть, например изготовленные в Италии, и подогнать его под Атлант. Но нужно чтобы частота вращения совпадала, направление вращения и габариты, чтобы закрепить его можно было в штатной скобе-корпусе для крепления.
    Да уже не скажу - это было еще той весной или в начале лета. Да никакой разницы нет, если это не специализированная фирма. И даже в фирме ответ вам напишет специалист, а упакует разнорабочий, который не зная нюансов тупо перепутает содержимое или окажется пересортица на складе.
    Дело в том что на маркетплейсах продавец непосредственно отправкой не занимается - он отдает товары на площадку и оформляет описание, а отправку обеспечивает продавец - у него и подбор упаковки и фасовка товара и передача в логистику.
    Почему не хотите заглянуть в рекомендованный мною Дальхолод? Вель мульоны "родных" вентиляторов работают без нареканий. Я не помню, когда попадался дефектный вентилятор после той небольшой волны в новой серии. Не попадались тем более с износом.
    Мне, например всякие переделки с синей изолентой не нравятся.
    23.06.2022
    173
    извиняюсь, что-то я где-то пропустил, сейчас просмотрю сообщения, не помню о такой рекомендации.
    Я просто эту рекомендацию потом добавил в текст, так что неудивительно, если пропустили.
    23.06.2022
    173
    Вот такие результаты при выставленной температуре ХК - 5 гр.
    Пауза - 2ч.10 мин;
    Работа: - 1ч.10 мин;
    Пауза: - 40 мин;
    Работа: 1ч.10 мин;
    Пауза: - 45 мин;
    Работа: - 33 мин;
    Пауза: - 12 мин;
    Работа: - 50 мин.
    23.06.2022
    173
    А как их найти у них в каталоге? Ваш жаргон мне не понятен, а оригинала в руках нет.
    23.06.2022
    173
    Не могу отредактировать прошлый пост - там ошибка в последнем предложении:
    Работа - 10 мин, а не 1, 38
    Пауза - 13 мин;
    Работа - 25 мин;
    23.06.2022
    173
    А родной вентилятор в каталоге запасных частей для ХМ-4426-ND указан:
    908085400047 ВЕНТИЛЯТОР A 100F64-10 TT-0255-2011 1 Ф. "MES"
    т.е получается Китаец, о котором Вы написали, что фуфло... Я не обратил внимание на название вентилятора, который стоит, но я там видел надпись Made in Swiss. - т.е Швейцария. Это китайцы так шутят?
    23.06.2022
    173
    Видно Атлант перешел на ДАО, попробую поставить его:
    https://dalholod.com/category-0-zapc...s-krilchatkoj/
    Сделано для и по заказу, сейчас это в порядке вещей. Фирма здесь, а фабрика в китае, там рабсила дешевле.
    Ну я любитель и сторонник оригиналов. Особенно если учесть, что информации по вентиляторам ноль, а разбег по оборотам от 1300 до 2200 об/мин)))
    У нас нет такой роскоши, ставил что подвернется, вообщем большой разницы не видел. Зато на Индезитах родные вентиляторы не могли продуть клапанок на ХК при низких напряжениях, давно уж не сталкивался с такими случаями.
    23.06.2022
    173
    Вот такая последняя картинка:Вложение 68344
    При этом:
    Работа 25 мин;
    Пауза 43 мин;
    Работа 35 мин.
    Установил температуру ХК в 4 гр, завтра посмотрю результаты.
    23.06.2022
    173
    после оттайки похоже ситуация улучшилась. Сейчас временные интервалы посчитаю, но картинка получше стала:Вложение 68342
    23.06.2022
    173
    посмотрю позже какой номер на модель 4426:
    у продавцов для Атланта несколько номеров: 903632220240; или 908085400065. Первый это ДАО - вот продавец на WB мне отвечает: "Данный вентилятор арт. ВБ 238030871 будет подходить к Вашей модели XM-4426ND.
    Atlant 903632220240 двигатель вентилятора в сборе ДАО75-0,5-3-УХЛ5,1 для холодильника Атлант, Минск Замена для 908085400048, 908085400047, 908085402525, 908085400046, 908085400051, 908085400065 Подходит для моделей: XM4521N (ХМ4521N) XM4521ND (ХМ4521ND) XM4524N (ХМ4524N) XM4521ND (ХМ4521ND) XM4421N (ХМ4421N) XM4421ND (ХМ4421ND) XM4423N (ХМ4423N) XM4424N (ХМ4424N) XM4424ND (ХМ4424ND) XM4524ND (ХМ4524ND) XM4425N (ХМ4425N) XM4525ND (ХМ4525ND) XM4426N (ХМ4426N) XM4426ND (ХМ4426ND) XM4526ND (ХМ4526ND)
    23.06.2022
    173
    да, пропустил, спасибо, сейчас гляну что это.
    23.06.2022
    173
    продолжение - новые результаты: Какая-то нестабильность, похоже что где-то что-то отходит...
    Вложение 68343
    23.06.2022
    173
    Приветствую, и продолжаю. Прошло несколько дней работы холодильника, но что-то у него нет стабильного цикла работы- паузы у компрессора.
    Вот сегодняшний день:
    2ч. 16 мин - пауза;
    27 мин - работа;
    47 мин - пауза;
    26 мин - работа;
    1 ч - пауза;
    26 мин - работа;
    47 мин - пауза;
    26 мин - работа;
    49 мин - пауза;
    27 мин. - работа;
    17 мин - пауза;
    21 мин - работа;
    25 мин - пауза;
    24 мин - работа;
    2 мин - пауза;
    11 мин - работа;
    14 мин - пауза;
    21 мин - работа;
    36 мин - пауза;
    20 мин - работа;
    19 мин - пауза;
