Заправлять без ман. станции, на глаз, из огнетушителя, это-круто!!!
гы-гы-гы. Вот такие у нас мастера!
Вообщем наконец то все закончилось. Холодильник теперь работает (пока что нормально). Заправлен "на глаз". Компрессор СК-175 тянет вроде не плохо этот холодильник, газ заправлен R-12.
Совет остальным таким же "далеким" в холодильниках как и я:
Не спешите менять компрессор в холодильнике, возможно просто у вас испарился каким то образом фреон, лучше установить на систему клапан Шейдера и перезаправить его, а потом уже решаться на замену компрессора, если не помогло с перезаправкой.
Начиналось у меня все с того, что начал хуже морозить (до этого я написал темку "Не работает ноуфрост ..." здесь же на сайте). Перерыл все в холодильнике и пришел к выводу, по своей душевной простоте, что хана компресссору и он не может нагнать давление и поэтому холодильник очень много пашет и не может нагнать температуру. Ну и конешно мастер напел, что щас паршиво стали делать компрессора корейцы. Пошел я на поводу, решил - меняем компрессор. тут у мастера нашелся новый "хороший" компрессор "Воnо sistemi" и ему видать кому нить его надо было сбагрить, а тут попался я. Сменил компрессор. месяц я тыркал холодильник из розетки давая отдохнуть компрессору 2-3 раза на дню, потому что он не хотел запускаться после перерывов, срабатывала термичка и поэтому приходилось дать ему отдыхать. В итоге решился я на покупку еще одного компрессора, который сейчас установили, теперь полет нормальный у холодильника. только боюсь что там давление " на глаз" а если фреона больше, то компрессор работает в нагрузку и это как я понимаю черевато для него ((.
Вообщем мой холодильник мне встал:
с магазина -21 тыщу
доставка - 2 тыщи
мастеру за первый ремонт с его компрессором - 6 тыщ +перевозка до него 300р.
компрессор СК-175 - 3300 р.
Из всего этого мастер мне вернет 2 тыщи за компрессор.
Классно себя обул на 30 тыщ за Daewoo FR-417
Из всего этого извлек небольшую пользу, немного стал разбираться в работе холодильников и в следующий раз думаю уже так не влечу на бабки, а возможно сделаю его сам.
Надо просто выписать себе манометрическую станцию, вакуумный насос и балон с фреоном ))).
в тырнете немного рылся, на так толком не нашел где можно выписать не дорого все необходимое оборудование для заправки по почте, а вдруг понадобится.
klyuchnik, если ты глянешь внимательно на форуме то найдёшь сколько стоит комплект инструмента и какой должен быть. вот скажи зачем тебе инструмент который будет валяться дома и который стоит больше 40 штук?))
Может лучше найти хорошего мастера дешевле будет.
да нет же, я за такие деньги не буду конешно брать инструмент.
я смотрел, что манометрическая станция обычная где-то на сайтах стоит от 1 до 3 тысяч, вакуумный - 3 тысячи, это же не 40 тысяч, а вполне реально купить, только вот они не высылают это дело в мои края ((
кроме инструмента нужны ещё знания и опыт на одном холодильнике опыта не наберёшся если не собираешся з-аниматься ремонтом не трать деньги.
коллектор около 5 штук. вакумник 10-15. течеискатель-12. весы-6. по мелочи труборезы и т.д штук пять. паяльный пост по минимуму штук 7. тестер-клещи с поиском пикового тока например спс иль ите-5 штукарей. это не считая просто инструмента. так что удачи в приобретении. то что ты смотришь это унылое китайское гавно. в лучшем случае бикул.))
я естественно придержусь мнения знающих специалистов и не буду покупать ничего, но если еще раз прижмет вот такая напасть, то куплю хреновенькое оборудование на те деньги, которые уханькал на ремонт своего холодильника нашему мастеру (а это в общей сложности 7 тысяч не считая мелких расходов на транспортировку мастера и т.д....), иначе другого выхода нет, также как и мастеров по близости.
холодильник уже работает третий день, тьфу-тьфу-тьфу ))). только вот шумновато он работает. то ли компрессора такие стали делать в беларусии, то ли мастер переборщил в него фреона.
трубка на всасе не обмерзает, но очень холодная при пуске. потом становится более теплой, но не горячей. на выходе идет горячий фреон, через радиатор обдувается вентилятором и уже теплый уходит в испаритель
зачем было менять компрессор так и не понял.компрессора на fr-415,417 моделях довольно надежные.убить их довольно сложно.проблема скорее всего осталась,не устранена.в скором будущем вы к ней вернетесь.
в целом надежные, если перегрева не было, когда из-за дибильного вентилятора обдува конденсатора аппарат "хандрит" а владельцы в надежде на чудо гоняют его до последнего....
Полность согласен.
заменил его по совету мастера, хотя думаю причина была в утечке хладгента. ну а мастер мне напел, что последнее время компрессора на этих марках не ахти. сейчас холодильник работает уже второй месяц без проблем, но единственный минус - ск-170 это что то вроде дизельного мотора. уровень шума канеш отдыхает перед импортными
