Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Daewoo FR540T частичная замена кондера
    15.06.2012
    58
    По умолчанию Daewoo FR540T частичная замена кондера
    Здравствуйте. Холодильник Daewoo FR540T, компрессор HSL27YE-5, R134a. Жалоба, утечка фреона. Как сказал зак, недели 2 назад перестало работать хк, мк работало. Вызвал мастера, приехали, поменяли фильтр, заправили, через неделю все повторилось, те же симптомы. Приехали отсекли обогрев двери. Через неделю, снова повторилось, снова приехали, сказали что утечка фреона, где то в изоляции, поэтому надо везти холодильник в специализированный сервисный центр. Так что когда приехал, мне сразу сообщили, что в холодильнике утечка. При осмотре холодильника, обнаружилось что нижняя часть конденсатора (конденсатор в виде змеевика и внутри вентилятор для обдува, витков плотно прилегающих к друг другу, около 25) которая находится в ванночке для выпаривания, в масле. В этом месте отслоилась краска и проржавели трубки. Утечка была под клипсой ванночки, на первом витке. Пытался найти такой же конденсатор, не получилось. Поэтому было принято решение заменить проржавевшие трубки ( 3 витка) на медные 6кой. После замены заправил по весам до 110 гр.(норма 170гр) включил, давление -15С, добавил еще 10 гр. давление поднялось до -12С, при этом фильтр очень горячий. Компрессор проработал минут 20 и выключился, включения не стал ждать т.к. уже поздно. Как я понимаю рабочее давление должно быть около -20С. Что можно сделать? добавить витков? присоединить контур двери мк?
    27.12.2011
    763
    Давление измеряют в других еденицах , в Кельвинах.) Контур нужно либо востановить , либо компенсировать.
    15.06.2012
    58
    Спасибо запомню)
    Когда заправил первый раз ( с заком договорились, пока буду искать, такой же кондер, заправлю ему холодос, чтобы продукты не пропали) при старом кондере, с отсеченным контуром, давление было -19К.
    Еще вопрос, мог ли компрессор отключится так рано по теплухе, т.к. газа мало.
    27.12.2011
    763
    Цитата Сообщение от indigo161 Посмотреть сообщение
    Спасибо запомню)
    19К
    я думал поймёшь шутку)))
    нет , он ушёл бы на вакуум и пыхтел бы потихоньку,тут другое ---скорее всего перезаправил,газ в работе ещё больше расширился и выбивает по теплухе.
    15.06.2012
    58
    Сейчас шуток не понимаю, встал в 6 утра, и недавно приехал домой, поэтому мозги ватные.)
    так заправил всего лишь 120 гр. из 170 необходимых
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Только рукосуи могут отрубить контур обогрева на холодильнике с верхней м.к. Востанови контур, если есть возможность, на конденсаторе паяй 4-рку (медную). и заправляй по дозе
    20.01.2012
    1,347
    +100
    Как минимум нужно опрессовывать. У меня попадались несколько раз DAEWOO с внутренней утечкой по плачке в ХО, забраковал, не стал связываться. Еще и с двумя клапанами.
    В микрофарадах))))) ептыть))).
    А почему не в Писях ? Все сразу и поймут. indigo161, ты с луны или ещё есть где то такие места . где говорят на непонятном тарабарском языке?
    Спасибо запомню)
    Тут глянь
    Уверен все тютулька в тютульку ? Весами не кидался ? ))
    добавил еще 10 гр
    Хорошо, что хоть граммы в граммах.
    5,455
    Народ, хорош стебаться, у человека хоть манометры есть, иначе откуда он эти температуры взял! indigo161, давление измеряется в разных единицах http://www.dpva.info/Guide/GuideUnit...nvertionTable/ На манометрах обычно указывается бар и кгс/см2 и соответствующие этому давлению температуры кипения хладагентов, указанные для данного манометра.
  1. Заводская недозаправка ХМ 4624 / частичная утечка хладона?
    от Simcat в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.07.2019, 21:30
  2. Полная или частичная замена r12 на что ??
    от lovky в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 23:21
  3. Daewoo FR540T - модуль управления
    от Григорий в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 16:48
  4. DAEWOO FR-540N замена компрессора
    от Alek-3aaa в разделе Daewoo
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 00:28
  5. Замена компрессора Daewoo FR - 417
    от klyuchnik в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 21:54
