Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Замена компрессора Daewoo FR - 417
    Пользователь Аватар для klyuchnik
    22.03.2010
    60
    гы-гы-гы. Вот такие у нас мастера!
    Вообщем наконец то все закончилось. Холодильник теперь работает (пока что нормально). Заправлен "на глаз". Компрессор СК-175 тянет вроде не плохо этот холодильник, газ заправлен R-12.
    Совет остальным таким же "далеким" в холодильниках как и я:
    Не спешите менять компрессор в холодильнике, возможно просто у вас испарился каким то образом фреон, лучше установить на систему клапан Шейдера и перезаправить его, а потом уже решаться на замену компрессора, если не помогло с перезаправкой.
    Начиналось у меня все с того, что начал хуже морозить (до этого я написал темку "Не работает ноуфрост ..." здесь же на сайте). Перерыл все в холодильнике и пришел к выводу, по своей душевной простоте, что хана компресссору и он не может нагнать давление и поэтому холодильник очень много пашет и не может нагнать температуру. Ну и конешно мастер напел, что щас паршиво стали делать компрессора корейцы. Пошел я на поводу, решил - меняем компрессор. тут у мастера нашелся новый "хороший" компрессор "Воnо sistemi" и ему видать кому нить его надо было сбагрить, а тут попался я. Сменил компрессор. месяц я тыркал холодильник из розетки давая отдохнуть компрессору 2-3 раза на дню, потому что он не хотел запускаться после перерывов, срабатывала термичка и поэтому приходилось дать ему отдыхать. В итоге решился я на покупку еще одного компрессора, который сейчас установили, теперь полет нормальный у холодильника. только боюсь что там давление " на глаз" а если фреона больше, то компрессор работает в нагрузку и это как я понимаю черевато для него ((.
    Вообщем мой холодильник мне встал:
    с магазина -21 тыщу
    доставка - 2 тыщи
    мастеру за первый ремонт с его компрессором - 6 тыщ +перевозка до него 300р.
    компрессор СК-175 - 3300 р.
    Из всего этого мастер мне вернет 2 тыщи за компрессор.
    Классно себя обул на 30 тыщ за Daewoo FR-417
    Из всего этого извлек небольшую пользу, немного стал разбираться в работе холодильников и в следующий раз думаю уже так не влечу на бабки, а возможно сделаю его сам.
    Надо просто выписать себе манометрическую станцию, вакуумный насос и балон с фреоном ))).
    22.03.2010
    60
    в тырнете немного рылся, на так толком не нашел где можно выписать не дорого все необходимое оборудование для заправки по почте, а вдруг понадобится.
    24,823
    klyuchnik, если ты глянешь внимательно на форуме то найдёшь сколько стоит комплект инструмента и какой должен быть. вот скажи зачем тебе инструмент который будет валяться дома и который стоит больше 40 штук?))
    15.01.2010
    4,716
    Может лучше найти хорошего мастера дешевле будет.
  5. #25
    22.03.2010
    60
    да нет же, я за такие деньги не буду конешно брать инструмент.
    я смотрел, что манометрическая станция обычная где-то на сайтах стоит от 1 до 3 тысяч, вакуумный - 3 тысячи, это же не 40 тысяч, а вполне реально купить, только вот они не высылают это дело в мои края ((
  6. #26
    15.01.2010
    4,716
    кроме инструмента нужны ещё знания и опыт на одном холодильнике опыта не наберёшся если не собираешся з-аниматься ремонтом не трать деньги.
  7. #27
    24,823
    коллектор около 5 штук. вакумник 10-15. течеискатель-12. весы-6. по мелочи труборезы и т.д штук пять. паяльный пост по минимуму штук 7. тестер-клещи с поиском пикового тока например спс иль ите-5 штукарей. это не считая просто инструмента. так что удачи в приобретении. то что ты смотришь это унылое китайское гавно. в лучшем случае бикул.))
  8. #28
    22.03.2010
    60
    я естественно придержусь мнения знающих специалистов и не буду покупать ничего, но если еще раз прижмет вот такая напасть, то куплю хреновенькое оборудование на те деньги, которые уханькал на ремонт своего холодильника нашему мастеру (а это в общей сложности 7 тысяч не считая мелких расходов на транспортировку мастера и т.д....), иначе другого выхода нет, также как и мастеров по близости.
    холодильник уже работает третий день, тьфу-тьфу-тьфу ))). только вот шумновато он работает. то ли компрессора такие стали делать в беларусии, то ли мастер переборщил в него фреона.
  9. #29
    Трубка на всасе обмерзает? Конденсатор греется?
  10. #30
    22.03.2010
    60
    трубка на всасе не обмерзает, но очень холодная при пуске. потом становится более теплой, но не горячей. на выходе идет горячий фреон, через радиатор обдувается вентилятором и уже теплый уходит в испаритель
  11. #31
    04.09.2009
    58
    зачем было менять компрессор так и не понял.компрессора на fr-415,417 моделях довольно надежные.убить их довольно сложно.проблема скорее всего осталась,не устранена.в скором будущем вы к ней вернетесь.
  12. #32
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    в целом надежные, если перегрева не было, когда из-за дибильного вентилятора обдува конденсатора аппарат "хандрит" а владельцы в надежде на чудо гоняют его до последнего....
  13. #33
    04.09.2009
    58
    Полность согласен.
  14. #34
    22.03.2010
    60
    заменил его по совету мастера, хотя думаю причина была в утечке хладгента. ну а мастер мне напел, что последнее время компрессора на этих марках не ахти. сейчас холодильник работает уже второй месяц без проблем, но единственный минус - ск-170 это что то вроде дизельного мотора. уровень шума канеш отдыхает перед импортными
  15. #35
    27.06.2010
    2,964
    я примерно с этого начинал...
  16. #36
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    Это вряд-ли, таких случаев - один на миллион.....
  17. #37
    04.09.2009
    58
    А ты не с Океана. С уважением Константин.
  18. #38
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    О! Тёзка! Нет, не совсем с "Океана". Но в той же группе компаний куда он входит....
  19. #39
    22.03.2010
    60
    Всё ребята! С великой радостью спешу вам сообщить приятную новость!
    ГРЁЬАНЫЙ DAEWOO загнулся, сгорел СК-170 на нем :D!!!!! кончилось мое терпенье, расстрелял этот гроб на помойке с картечи! И теперь проходя мимо любой вещи изготовленной торговой маркой daewoo плюю на них. Никогда больше не куплю такого урода себе в дом! Сейчас умиляет меня дома, хоть и топорно сделаный, но зато работающий как песня САРАТОВ-105, 2-х комрпессорный, которых я не слышу совершенно, когда он работает. Респект и уважение нашим производителям!!!
  20. #40
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    считает нормальной заправкой, когда после нескольких запусков в нормальном режиме работы холодильника, на выходе с компрессора трубка при запуске покрывается инеем и тут же начинает отходить.
    Сказочный край - Сахалин ! )
  1. Daewoo FR-417W: замена мотора обдува компрессора
    от obtim в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:20
  2. Daewoo FR-540 N замена фреона r12 на r600 допустима?
    от александ63 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 21:05
  3. DAEWOO FR-540N замена компрессора
    от Alek-3aaa в разделе Daewoo
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 00:28
  4. Daewoo FR540T частичная замена кондера
    от indigo161 в разделе Daewoo
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 21:10
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14
