Demmurg, ну вот без обиды, Вы что совсем безграмотный ? Анализируйте хоть что пишете (камера работает, холодильная не работает). Камеры не работают, это делает компрессор. А вообще то, у вашего холодильника один компрессор и частичный засор системы.
Либо закупорка капиллярной трубки, либо утечка! Тебе же писали не раз! Где живешь, поправь данные!!!
доброго времени суток, уважаемые форумчане.
чтобы не плодить темы напишу с вашего позволения здесь.
холодильник стинол -101 (компрессор тнв1360y). стоит правда на складе, где температура ос 5-6 градусов. проблема вот в чем. включаешь холодильник начинает работать (компрессор работает тихо, без стуков и посторонних звуков) одна трубка нагревается (градусов до 40-50), вторая охлаждается (по сравнению с температурой ос), реле кстати тоже греется до 50 градусов (измерял пирометром). через десять минут выключается. пытается снова запуститься, мотор тужиться, через 2-3 секунды щелкает релюшка (я думаю тепловое) и так цикл повторяется (когда тепловое остынет). через час-два снова без проблем включается.
какие будут мысли? судя по заправочной трубке был в ремонте (фильтр не тронут).
есть предположение, что засор в системе, или влага. холодильнику 7 лет.
всем спасибо!
Вопрос не за сколько времени он нагонит мороз (точно с секундомером не замерял, пирометр показал через какое-то время (минут 10-15 не думаю, что больше) - 20 на испарителе в МК)
ВОПРОС Почему после выключения компрессор не включается обратно? Если включить через 2-3 часа, то без проблем и опять минут на 10.
Ну теоретически, если мы предположим засор в системе, какие дальнейшие действа?
Пирометр - один из измерительных приборов, показания которого зависят от того, куда тыкнуть! Ну и что, на входе капиллярки будет через 10 минут - 20С и? Показатель чего?
Может всё-таки мастера?
холоддающий, а вот если (теоретически) предположить, что в системе микро утечка, чему доказательство постоянная дозаправка. А ведь при дефиците материалов у мастера, что иногда бывает,грамотная дозаправка совсем не возбраняется.
А вот по поводу компрессора, ему видимо кирдык. В результате продолжительной, ранее, работы без отключения по причине микро утечки, был перегрев компрессора, что тоже бывает.
Так как, видимо, утечку обнаружить нельзя а потому и компрессор менять тоже нет смысла.
Минимум 10, примерно с 200 по 2007 годы Стинолы были выдавлены Индезитами.а с учетом компрессора тнв1360y, то все 20 - не ставили эти дорогие импортные компрессора после дефолта 1998 года.
Да уж нет - когда просят отремонтировать, потеря хладанента такая, что в системе полно воздуха. Сколько я видел дозаправок, никогда это не было грамотным решением...
Вот знаете Вьюга 4, завтра мне ехать ставить трех полочный испаритель на Стинол, испаритель пришлось ждать целый месяц а потом еще немного переделать его, но перед этим делал дозаправку, владелец платит по результату. Однажды заправлял Оку по протягу, батарейка села в весах, но торопился и потом пришлось дозаправлять и опять же без весов. Так что все зависит от обстоятельств, хотя случаи единичные.
Спасибо за помощь.
Только хотел разобраться сначала сам. Мастер приходил (раньше) дозаправил и ушел. Процесс дозаправки проходит таким способом. Подключили коллектор, баллон, дунули фреона и всё! Вопрос почему не вакуумируете систему? А зачем, весь фреон же не вышел! А откуда же вышла часть фреона? Ответ: это нормально, холодильники надо периодически заправлять))
Гнать в шею такого мастера! Дутеля-пшикателя!Правда может ему и цену предложили за печеньку...
Даже если заказчик желает просто заправить фреоном (от чего я лично в большинстве случаев отказываюсь), то первым делом полюбас вакуумирование! И в большинстве случаев замена фильтра! Остальное от лукавого...
И ещё раз замечу, холодильники с засором, как правило не отключаются по тепловушке из-за него!
Ток бы ему померить... Я, почему-то сомневаюсь, что компрессору кирдык! Хотя и не исключаю... Просто как минимум странное его поведение!
У 101-го обнаружить вполне можно! Например опрессовав поконтурно! Опять-же, не понятно, был ли удалён тепловой контур (в котором утечка бывает достаточно часто)!
Но даже если утечка в запененной части по линии низкого давления, устранить возможно, но, как правило, целесообразность (для владельцев) весьма спорная!
AleksScrew, Так неделю уже заносит со времени моего замечания!![]()
холоддающий, Вы же знаете, что микро утечку R134, не важно где она, трудновато найти.
А вот при температуре (+6) холодильник не то что на 10мин. он вообще не включится.
