Всем привет. Голдстар сдох давно, примерно 1999-2000 в общей сложности, если и проработал год - полтора, то хорошо. Потом отвозил на ремонт, вроде как к самому лучшему мастеру, после него проработал менее года. Короче в общей сложности прожил он года полтора. Сейчас приперло, вспомнил про этот агрегат. Отвозил его к старому (самому лучшему мастеру) тот сказал, что компрессор под замену. Приходил другой мастер(с одной отверткой), тот сказал, что компрессор норма, нужно заправлять, но у него нет 12 хладона. Спросил его как определил, что компрессор цел?, говорит по звуку и температуре движка.
Теперь вопрос, можно ли заменить мотор, если все таки компрессор на самом деле под замену, на голдстаре (GR-353HDS r12 190 грамм , на компрессоре бирка: vc62ajg r12 220v 1ph 144w с безвременно ушедшего в мир иной, после 19 лет работы и течи в испарителе морозилки Памира 7ЕУ обозначение копрессора не нашел, но в инструкции к нему упоминается колличество серебра и там три компрессора ХКВ 6-1 ЛБУХЛ, ДБУХЛ и ХКВ 8-1 ЛМУХЛ. http://www.booksshare.net/index.php?...k=2000&page=19 http://msd.com.ua/sovremennye-bytovy...-xolodilnikov/тоже 12 хладон, агрегат кш 240 08 01.И если можно, то какой хладон можно закачать? Я мастеру тогда скажу, закачивай такой. И по какой технологии? В этой теме этот вопрос затрагивается.
Ответить с цитированием
то переходить на 134 не надо.определить есть ли фреон в системе - возьми бокорезы,откуси заправочный патрубок - газ выйдет-значит он там был в каком-то количестве
