Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Не отключается "Stinol 107" из за акомулятора холода?
    По умолчанию Не отключается "Stinol 107" из за акомулятора холода?
    "Stinol 107" работает целый день без остановки компрессора. Холодильная камера холодит очень хорошо, на задней стенке х/к намораживается прямоугольник с четкими краями с толщиной льда 1,5-2 см. Двери холодильника всегда плотно закрыты. ЗАМЕНА термостата на аналогичный ничего не изменила. Знакомый холодильщик говорит что проблема может быть из-за отсуцтвия или протёкшего (неисправного) акомулятора холода в морзильной камере и что его замена возвращала холодильники к нормальной работе. Но по моему мнению: есть в морозилке акомулятор холода или его там нет холодильник все равно должен отключаться через пол-часа -час работы или нет???????????
    Спасибо за участие в теме.
    Цитата Сообщение от Aleks*** Посмотреть сообщение
    Знакомый холодильщик говорит...
    Наверно видит в тебе конкурента, вот и городит х..
    04.10.2010
    67
    конечно не из за этого, по идее термостат
    Тогда в чём-же дело? - плохокачающий компрессор?
    04.10.2010
    67
    я бы замерил температуру в холод камере,тогда бы и решил стоит вскрывать систему или нет ,может всё таки термостат
    09.08.2008
    66
    А Вы пробывали просто разморозить и потом проверить?На стенке действительно лед а не иней?Если в самом деле лед,и после разморозки тоже,тогда причина в агрегате,(компрессор,капилÑ �рка,пр.)
    если запровлял фреоном , проблема в его колличестве сто пудов .на счёт совета знакомого холодильщика это полная лажа. причина №2 Как продукты в морозилке ,если подтаивают? Значит компрессор работает вместе с основным теном, меняй таймер тоттайки. причина №3 отстала пастмасса от стенки где закреплен термстат. Компрессор плохо качет? проверь должен накачивать болше 15 атмосфер.
    27.10.2010
    2,050
    "Stinol 107" [B] холодильник все равно должен отключаться через пол-часа -час работы или нет???????????
    здесь например
    27.10.2010
    2,050
    "Stinol 107" [B] есть в морозилке акомулятор холода
    очень похоже на неисправный мотор, компрессии ему не хватает. следует измерить температуру самой стенки. скорее всего иней есть, а резкости холода нету.
  1. "Продам". Stinol 102el. Санкт-Петербург
    от carman в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 23:54
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
