Добрый день, уважаемые мастера!
Пару месяцев назад холодильник (~12 лет отроду) стал зверски морозить. В холодильной камере стали замерзать овощи и жидкости. Причину выявили быстро - холодильник непрерывно работал. Мотор не выключался. На регулятор температуры не реагировал. При помощи интернета быстро выяснил, что с вероятностью 99,9% виноват термостат. Пригласили мастера. Тот подтвердил диагноз и заменил термостат. Холодильник стал работать нормально, но поддерживает температуру в холодильной камере +8 (замерял "по науке" - на средней полке стакан с водой в нем градусник и 12 часов ожидания). В секции свежести на 1 градус холоднее. В морозилке - минус 17. Положение регулятора на термостате никак на показатели не влияет. Обратили внимание, потому что продукты стали быстро портиться - сыр через 3 дня плесневеет даже в секции свежести. А масло на средней полке мягкое.
Пригласили опять мастера. Он посмотрел, говорит, всё нормально, не вижу проблемы. Типа, термостат работает, мотор включается, выключается, а остальное - ваши домыслы, и, вообще, продукты сейчас дерьмо полное, ничего удивительного. А если вам кажется, что недостаточно холодно, значит пора холодильник заправлять хладагентом.
Но логика мне подсказывает, что всё же дело в термостате. Почему до его замены он зверски морозил, а теперь "пора заправлять"? По моим наблюдениям, термостат просто поддерживает недостаточно низкую температуру. Мотор включается на 15-20 минут, потом пару часов тишина. Помогите развеять мои заблуждения. Может ли термостат функционировать неверно (некондиция или вообще б/у). Или он либо работает, либо не работает? Прав ли мастер или дожимать через гарантийный отдел этого сервиса?
Да, слив прочищен, уплотнители в норме. Слегка намерзает вверху холодильной камеры (морозильная камера в этой модели внизу).
